  Highlightning von Bauteilen Eplan P8 2024
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Highlightning von Bauteilen Eplan P8 2024 (329 / mal gelesen)
Reckers
Eletktro-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Reckers an!   Senden Sie eine Private Message an Reckers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reckers
erstellt am: 12. Jun. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich Eplan 2024.
Wenn man mit dem Mauszeiger über Bauteile oder Symbole geht, dann wird dieses "gehighlightet", also grafisch hervorgehoben.
Dies war bei älteren Versionen auch schon so, jedoch ist es bei der neuen Version (>2022)
nach meinem Geschmack viel zu dick und grässlich. Ich weiß nicht ob es an meiner Grafik oder es an meinem Empfinden liegt.
Ich habe im Anhang dazu zwei Bilder als Beispiel beigefügt.
Lässt sich dieses Hervorheben anpassen oder abschalten? Oder Zumindest so einstellen, wie bei P8 2.9 o.ä?
Ich habe auch den Eindruck, dass es grafisch schlechter ist als die älteren Versionen. Dabei lasse ich Eplan über eine NVIDIA GPU laufen, nicht
über die Onboard GraKa.
Generell gefällt mir dies neue Ribbon System nicht wirklich, es sind eine Menge mehr Klicks notwendig, unübersichtlicher etc.
Aber das nur am Rande.
Grüße, Reckers
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 12. Jun. 2024 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reckers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reckers,
da stimme ich dir voll zu, leider habe ich auch keine Lösung
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Jun. 2024 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reckers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist halt wieder so eine Verschlimmbesserung. EPLAN sagt Verbesserung und User sagt Verschlechterung. Das ist halt der Unterschied zwischen den Leuten die damit Tagtäglich arbeiten müssen und die die es"nur" vermarkten müssen. Kundennähe wurde halt bei EPLAN abgeschafft. Sind ja Marktführer und meinen sie brauchen das nicht mehr.....
