  eMANAGE
Jenseits von Produkten und Lösungen: Wie die Transformation der Industrie gelingen kann, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eMANAGE (301 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 05. Jun. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein Schaltplanprojekt über eMANAGEfree / eVIEWfree an meinen Kollegen der kein E-Plan auf seinem Rechner hat, per Mail geschickt.
Dieser hat den Schaltplan über eManage heruntergeaden (zw1-Datei) und diesen dann mit dem ePlan view geöffnet und die Redlinings eingefügt. Nach Abänderung des Status der Redinings auf "Überprüfen" muss der Konstrukteur wieder auf den Schaltplan zugreifen.
Der Konstrukteur muss seine Änderungen normalerweise direkt sehen, wenn er sein eView öffnet.
Hier kommt aber keine Meldung.
Und genau dieser Zugriff funktioniert aktuell noch nicht. Wie kann der Kollege aus dem eViewfree/eManagefree den Schaltplan wieder in die CLOUD hochladen, sodass der Konstrukteur Zugriff auf diesen hat?
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Wie ist die Vorgehensweise, die wenn die Redlinings im eView eingefügt worden sind?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 05. Jun. 2024 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das vor längerer Zeit auch mal probiert.
Da brauchte man nichts irgendwo hin schicken.
Das Projekt ist ONLINE verfügbar in der Cloud.
Der Benutzer OHNE Eplan ist mit den VIEWER ONLINE über die Cloud
mit dem Projekt verbunden und alle Anmerkungen werden über die Cloud
ins Eplan Projekt übertragen....
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 05. Jun. 2024 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, Du musst das Projekt über Deine Eplan-Plattform in eVIEW veröffentlichen. Dann kannst Du das Projekt mit Deinem Kollegen teilen.
eMANAGE brauchts dafür nicht - es wird dort nur zusätzlich die .zw1 hochgeladen.
Vielleicht auch mal hier draufklicken:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/eView/Content/htm/eVIEWCloud_home.htm?tocpath=_____1
