| Eplan und Rittal zeigen Effizienztreiber für mehr Wertschöpfung , eine Pressemitteilung
Thema: EPlan - nicht alle Seiten werden angezeigt. (621 / mal gelesen)
fuerstberger Mitglied Elektroniker
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2024
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Plan, welcher nachträglich bearbeitet werden muss. Der Plan liegt auf dem Server und anhand der Dateigröße sieht man auch, dass dieser sehr umfangreich ist. Wenn ich den Plan allerdings öffne, werden nur einige wenige Seiten angezeigt, was schon mal der Gesamtdateigröße widerspricht. Ich habe auch versucht, das Gesamtprojekt in PDF zu exportieren und auch hier werden nur die wenigen Seiten ausgegeben. Kann es sein, dass die fehlenden Seiten irgendwo versteckt liegen? Vorhanden müssten sie eigentlich sein. Der Filter ist deaktiviert. Viele Grüße Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerstberger
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerstberger
Also die Gesamtgröße der Daten sagt nichts über die Anzahl der Seiten aus. Versuch mal im Seitennavi das Projekt markieren und RMT "Seitenmakro erstellen" anwählen. Das einfach mal machen lassen und du weist wieviel Seiten vorhanden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerstberger
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es scheint so, dass da für Eplan tatsächlich die Seiten nicht vorhanden sind. Ich vermute, dass vielleicht bei der Konvertierung damals was falsch konvertiert wurde. Weil die Pläne gibt es - wir haben sie auch als PDF. Und ein (kleiner) Teil ist auch drinnen. Wäre das möglich, dass es da bei der Konvertierung ein Problem gab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerstberger
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vorallem das Seiten nicht vorhanden sind. Im System werden ja in dem Sinne keine "richtigen" Seiten verwaltet, wo ich Dateien löschen und bestimmte Seiten nicht mehr da sind. Denke da lief etwas anderes schief, vielleicht hat sogar jemand unbewusst mal Seiten gelöscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerstberger
Also bei der Konvertierung kann sowas schon passieren wenn das Projekt einen "Treffen" hat oder ähnliches. Wenn noch nichts geändert wurde dann einfach nochmals konvertieren. Wenn du das nicht (mehr) kannst sag Bescheid dann mach ich das gerne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2024 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jun. 2024 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerstberger
Zitat: Original erstellt von fuerstberger: Vielen Dank, mittlerweile wurde der Fehler gefunden.
Moin, und was war es? Das wäre vielleicht für andere von Nutzen, irgendwann...
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
