| Branchendialog: Gebäudetechnik am 14. März 2024 in Köln |
Thema: ePlan Funktionsanfrage (293 / mal gelesen)
Dimants Mitglied Projektierungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2024
erstellt am: 19. Apr. 2024 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Entschuldigung für mein Deutsch im Voraus, ich hatte in der Schule nur drei Jahre lang Deutschunterricht. Ich bin kürzlich von AutoCAD auf ePlan Electric P8 für die Erstellung von Schaltplänen umgestiegen und bin dabei auf ein Problem gestoßen. Bei der Arbeit mit AutoCAD habe ich mich auf eine Anwendung namens "Line Jump 2021" verlassen, die automatisch Verbindungen zwischen Leitungen überspringt, um zu verdeutlichen, dass sie nicht verbunden sind. Bisher konnte ich in der ePlan-Community keine ähnliche Lösung finden. Daher wollte ich fragen, ob es in ePlan eine solche Anwendung oder Funktion gibt. Vielen Dank im Voraus und nochmals Entschuldigung für mein Deutsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 19. Apr. 2024 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimants
Ahoi! Wenn ich dich richtig verstehe, suchst du eine Möglichkeit der optischer Darstellung von sich kreuzenden Verbindungen? Dies ist für die Logik der Verbindungen in Eplan zwar nicht nötig, wenn man es aber dennoch darstellen möchte kann man die Symbole "LBR" oder "LBRL" (siehe Bild) darauf platzieren.
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2024 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann dieser Prozess automatisiert werden, d.h. können Sie es so machen, dass es von selbst den Draht überspringt? Die AutoCAD-App hatte diese Funktion, bei der Sie die Seite oder den Bereich auswählen können und das Überspringen an allen Schnittstellen erfolgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5568 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Apr. 2024 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimants
Hallo Dimants, willkommen hier bei cad.de Mir ist kein automatisiertes platzieren der Symbole bekannt, woher sollte EPLAN wissen, welche Verbindung verbunden sein soll oder unterbrochen. Man könnte sich eventuell die Symbole auf einen Button legen, aber man müsste immernoch tätig werden. Auf dem Bild habe ich einmal einige Beispiele für Verbindungen aufgezeigt, einmal als Zielverdrahtungselemente und dargestellt als Punktverdrahtung (Ist aber immer noch Zielverdrahtung). Bei Verbindungen sind diese Symbole üblich, einfache Kreuzungen stellen keine Verbindung dar. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 24. Apr. 2024 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimants
