| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | | Eplan jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar |
Thema: Beschreibung Funktionsschablone -> Geräteanschluss (303 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 257 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2024 EPLAN Harness proD
erstellt am: 28. Mrz. 2024 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Funktionsschablone Beschreibungen bei Geräteanschlüssen eingetragen. Wie kann ich diese jeweils am Geräteanschluss in der Zeichnung darstellen lassen? Gefühlt geht alles andere, nur die Beschreibungen nicht.. Im Betriebsmittelnavigator geht es mit <20201> Funktion / <20389> Funktionsschablone: Beschreibung ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2011
erstellt am: 02. Apr. 2024 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo Croonain. Das Problem kenne ich. Ich habe es mit einer Blockeigenschaft gelöst. Aber auch da geht es nur, wenn man diese per Hand umschreibt. Hier die Blockeigenschaft zum testen: [20201<20389,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>] [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 02. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2024 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KSV-Michael, danke für die Idee mit den Blockeigenschaften. Bei der Idee, eine Blockeigenschaft anzuwenden, war ich auch. Aber einfach die Eigenschaft <Zahl> zu ändern kam mir nicht in den Sinn. Danke dafür. Damit wäre das Problem gelöst. Hoffentlich funktioniert es auch noch länger so und ganz vielleicht bekommt es EPLAN auch selber in den Griff die Eigenschaft auswählbar zu machen ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1866 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 02. Apr. 2024 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo, aus Eplan-Hilfe Zitat: Dabei kommt der Spalte Beschreibung eine besondere Bedeutung zu: Ein in dieser Spalte eingetragener (mehrsprachiger) Text wird bei der Auswahl des Artikels / beim Einfügen eines Geräts nicht an die Funktion übertragen. Dafür wird die Beschreibung in den Baumdarstellungen der Navigatoren angezeigt. Dort wird die Beschreibung in eckige Klammern gesetzt und steht direkt hinter der Funktionsdefinition.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
