| Eplan präsentiert in Hannover erste Einblicke in erweiterte Service-App |
Thema: P5 nach V27 migriert, Normblatt ändern. (258 / mal gelesen)
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 68 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben eine große Menge P5 Projekte nach V27 migriert. Nun hat sich im nachhinein herausgestellt, dass bei allen Projekten kein Normblatt drin ist. Wenn ich jetzt eine PDF aus V27 exportiere, schaut es sehr bescheiden aus. Die PDF Seiten sind alle unterschiedlich groß, da immer auf Seiteninhalt angepasst. Besteht eine Möglichkeit (script, oder anderweitig) mehreren Projekten ein Normblatt zuzuweisen? Es geht um ca. 400-500 Projekte. Danke im Voraus VG ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1864 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hallo, dein Normblatt ist wahrscheinlich schon vorhanden, jedoch nicht eingelagert. siehe mal bei Standard-Normblatt Optionen>Einstellungen>Projekte>Verwaltung>Seiten bevor du das PDF generierst Dienstprogramme>Stammdaten>Aktuelles Projekt vervollständigen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig. Die Normblätter sind nicht im Projekt eingelagert. Wir haben keine Z13 Datei gehabt, deswegen. Bei deiner Methode müsste ich jedes Projekt öffnen und händisch die Änderung machen. Bei 400-500 Projekten werde ich närrisch. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2024 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 26. Mrz. 2024 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Export-PDF erstellt. Markiere dann über die Projektverwaltung 20-30 Projekte, und lasse so die PDF direkt in Projektordner exportieren. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 348 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Zitat: Original erstellt von EliMechTech: Das ist richtig. Die Normblätter sind nicht im Projekt eingelagert. Wir haben keine Z13 Datei gehabt, deswegen.Bei deiner Methode müsste ich jedes Projekt öffnen und händisch die Änderung machen. Bei 400-500 Projekten werde ich närrisch.
.z13 ist dafür nicht zwingend notwendig... Was habt Ihr denn dann gehabt? Kein Stammdatenverzeichnis (xx\EPLAN4\N\) dabei gewesen?
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN4\N gibt es....so habe ich z.B. die SymbolBibliotheken gerettet. Aber auch nur weil Eplan danach gefragt hatte. Wie heißt denn das Normblatt mit Endung in EPLAN4\N Ordner? ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Migrieren der P5 Projekte ist bereits durchlaufen, das hat 5 Tage gedauert. Ich habe immer Stufenweise 20-30 Projekte als Quelle ausgewählt und gleichzeitig migriert. Da gab es keine Meldung oder sowas, nur eine Bestätigung "Die Übernahme ist erfolgreich abgeschlossen" oder so ähnlich. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Zitat: Original erstellt von EliMechTech: Das Migrieren der P5 Projekte ist bereits durchlaufen, das hat 5 Tage gedauert. Ich habe immer Stufenweise 20-30 Projekte als Quelle ausgewählt und gleichzeitig migriert.Da gab es keine Meldung oder sowas, nur eine Bestätigung "Die Übernahme ist erfolgreich abgeschlossen" oder so ähnlich.
Was nicht bedeutet, dass alles richtig gelaufen ist Hmm. Wenn man ein einzelnes Projekt konvertiert wird man zum Abschluss gefragt, ob es geöffnet werden soll. Wenn man dies bejaht, bekommt man in der Meldungsverwaltung u.a. die entsprechende Meldung: F 018013 "Das Normblatt "xxxx" wurde nicht importiert" Ich glaube, beim Übernahmedialog wurde das "Stammdatenlaufwerk" nicht richtig ausgewählt. Keine Ahnung, ob in Deinen 500 Projekten dann überhaupt die übrigen Formulare (Inhaltsverzeichnis, Klemmenplan usw.) übernommen wurden. Ich vermute: Nein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2936 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Mrz. 2024 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Schau in einem Projekt in P8 welches Normblatt gebraucht wird, konvertiere dieses dann einfach und dann hast du es in P8. Dann musst du aber trotzdem in jedes Projekt gehen und Datenabgleich machen und das Normblatt ins Projekt einlagern. Ist was ganz normales so ein Fehler. Selbst EPLAN macht den öfters wenn Sie für einen Kunden konvertieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 405 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Mrz. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Vorsicht beim Konvertieren von Normblättern / Plottrahmen. Der Plottrahmen in Eplan 5 hatte nie DIN A3-Format, sondern es fehlten in der Höhe und Breite jeweils 2 bis 2,5 cm. Beim Ausdruck wurde "gemogelt", so dass das niemand merkte. Die Folge: Die Formulare aus P8 passen nicht in das konvertierte Normblatt! Warum auch? In P8 gibt es genügend Normblätter zur Auswahl, so dass ein Konvertieren m. E. überhaupt nicht nötig ist. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen [Diese Nachricht wurde von Ditter am 28. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
