  Formatierten Text per Schaltfläche einfügen
Efficient Engineering - Kostenlose Studien von EPLAN
Autor Thema:  Formatierten Text per Schaltfläche einfügen (204 / mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 19. Mrz. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab und zu ist es hilfreich einen Hinweis im Schaltplan zu hinterlegen. Damit dieser gut erkennbar ist, stelle ich die Formatierung aktuell von Hand um. Dieses Format würde ich mir gerne in eine Ebene legen. Dann soll der passend formatierte Text über eine zusätzliche Schaltfläche im Menüband oder einen Shortcut eingefügt werden. Ist das auch ohne skripten möglich?
Buschmann
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Mrz. 2024 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre ein Makro mit Deinem Text als Button im Menüband?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Mrz. 2024 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Idee:
mit der Action
Changelayer
kannst Du Ebenen per Knopfdruck beeinflussen
LG, Ralph Wagner
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 19. Mrz. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ohne Script wirds nicht gehen. Aber ist ja auch recht Übersichtlich:
Mit "t" Text schreiben und platzieren.
Den Text markieren und das Script ausführen.
Schriftfarbe: Rot
Schriftgröße: 10
Schriftgrad: 45°
Code:
using Eplan.EplApi.Scripting;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
namespace EPLAN_Scripting_Project
    public class Kommentar_Text
        [DeclareAction("Notiz")]
        public void Funktion()
                CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
                ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
                acc.AddParameter("Name", "XGedIaFormatText");
                acc.AddParameter("height", "10");
                acc.AddParameter("color", "1");
                acc.AddParameter("angle", "45°");
                cli.Execute("XGedStartInteractionAction", acc);
                return;
[Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 19. Mrz. 2024 editiert.]
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 20. Mrz. 2024 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Ideen!
Ich dachte es gäbe bei den vielen Einstellungen von ePlan mittlerweile eine ganz simple Lösung.
Egal, jetzt habe ich es mit dem Suplanus-Skript zum Einfügen von Kommentaren gelöst (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013894.shtml#000016).
Allen noch eine produktive Woche!
Buschmann
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 20. Mrz. 2024 editiert.]
