![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16251) | Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: Berlin, Veranstaltung am 22.10.2024 |
Autor(16251)
Thema: ProPanel Verbindung zwischen angereihten Schaltschränken (241 / mal gelesen)
AndreasKolbe Mitglied Dipl.-Ing. f. Elektrotechnik
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKolbe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 24 Registriert: 18.11.2019 EPLAN P8 2.9 EPLAN P8 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2024 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, wie schafft man es bei EPLAN 2.9 im ProPanel Verbindungen zwischen angereihten Schaltschränken automatisch zu verlegen? Die Schaltschränke haben verschiedene Ortskennzeichen. Kann man EPLAN irgendwie mitteilen, dass die Schaltschränke direkt verbunden sind?
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner T.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 343 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 18. Mrz. 2024 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für AndreasKolbe
erstellt am: 18. Mrz. 2024 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Shrek77 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 421 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2024 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für AndreasKolbe
erstellt am: 18. Mrz. 2024 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich kann es im Moment nicht mit Bild darstellen und versuche mal es zu beschreiben: Ich habe im ersten Schrank ein Montageplattenzwischenstück mit senkrechtem Kanal und daran ansetzend auf beiden Seiten waagerechte Kanäle. EPLAN routet durch den Kanal auf dem Zwischenstück nur Verbindungen im ersten Schrank. Alles im zweiten Schrank wird nicht durch diesen senkrechten Kanal geroutet. In einem Beispiel hatte ich links von dem senkrechten Kanal einen LS und rechts von dem senkrechten Kanal, auf der zweiten Montageplatte, ein Schütz, dessen Leistungskontakte mit dem LS verbunden sind. EPLAN schafft das Routen an der Stelle nicht. Die Verbindung war nur ein diagonaler Strich. Nachdem ich den LS auf die rechte Motageplatte verschoben hatte, wurde die Verbindung geroutet, aber nicht über den senkrechten Kanal auf dem Zwischenstück sondern über einen senkrechten Kanal auf der rechten Seite der zweiten Montageplatte. Man sieht auch bei den dunkelblauen Linien in den Kanälen, dass es keine Verbindung zwschen den Kanälen der beiden Schränke gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
| Technischer Systemplaner ETS / CAE Systemplaner (m/w/d) ? Schaltanlagen | Arbeitgeber: Wurm Schaltanlagenbau GmbH & Co. KG Einsatzort: 42853 Remscheid, Rostock, Geldern, Vogtei Die Wurm-Gruppe gehört als Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel zu den führenden Anbietern. Unsere Regel- und Überwachungssysteme werden von vielen bekannten Großunternehmen im In- und Ausland eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für AndreasKolbe
Dann könntest Du doch einmal zumindest testweise versuchen, manuell eine Strecke einzufügen. Prüfe dann bitte auch, ob Du zwischen den Montageplatten einen Versatz (in der Tiefe) hast (nur so eine Idee...) Ansonsten sollte das schon funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
