  Funktionsweise (Logik) hinter Artikel
Eplan vereinbart Technologie-Partnerschaft mit Dassault Systèmes
Autor(16251) Thema:  Funktionsweise (Logik) hinter Artikel (225 / mal gelesen)
JimTec
Sehen Sie sich das Profil von JimTec an!   Senden Sie eine Private Message an JimTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimTec
EPLAN Pro Panel. Professional 64bit, Version 2024 Update 1
erstellt am: 08. Mrz. 2024 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
voweg, ich bin völliger EPlan-Newbie mit Eplan Grundlagenschulung und ewiger E3 Series Erfahrung.
Jetzt muss ich auf EPlan Pro Panel, Version 2024 umsteigen und die gesamte Artikeldatenbank aufbauen.
Trotz absolvierter Grundlagenschulung checke irgendwie nicht richtig, wie ein Artikel in Eplan funktioniert.
Wenn ich einen Artikel erstelle:
Wann verwende ich ein Makro und wann befülle ich das Feld Funktionsschablone?
In der Artikelverwaltung gibt es beim Artikel das Feld "Schaltplanmakro". Definiere ich hier das Makro für den Schaltplan, oder das Makro für den 2D-Schaltschrankaufbau?
Wie erstelle ich die Struktur für "Fenster-/Symbolmakros" im Einfügezentrum?
Was ist der genaue Unterschied zwischen Fenstermakro und Symbolmakro und wann verwende ich welches?
Ich hoffe, mir kann das jemand verständlich beibringen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Mrz. 2024 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionsschablone ist das Herzstück für das Eplan Gerätekonzept.
In der Standardinstallation sind etliche Artikel enthalten. Schaue dir von einigen Bauteilen die Funktionsschablone an, am besten mit einfachen Geräten beginnen, z. B. ein Sicherungsautomat, ein Motor oder ähnlich, dann ev. ein Kabel oder einen Motorschutzschalter mit Hilfsschalterblock usw., also etwas komplexere Geräte.
Ganz grob kann man sagen, dass jede der Funktionen im Artikelstamm im Schaltplan mit einem Symbol dargestellt wird, also der Sicherungsautomat eben nur als solcher, ein Motorschutzschalter mit Hilfskontakten als Motorschutzschalter + 1S und 1Ö usw.
Immer wenn die Funktionsschablone nicht ausreicht, um ein Bauteil in seiner Funktion vollständig zu beschreiben, d. h. nicht mit Symbolen gebildet werden kann, braucht man ein Makro, z.B. eine SPS-Karte oder ein Frequenzumrichter usw.
Symbol- und Fenstermakros sind datentechnisch austauschbar. Man kann auch nur mit Symbolmakros(.ems) oder nur mit Fenstermakros (.ema) arbeiten. In der Praxis ist es üblich, ein Symbolmakro zu erstellen, wenn es kein echtes Symbol für das Bauteil gibt. Fenstermakros sind für Teilschaltungen gedacht, z. B. ein kompletter Motorabgang.
Die Struktur bildest du, indem du die Makro möglichst sinnvoll abspeicherst. Im Einfügezentrum kann man nichts einstellen, dort wird die Ablagestruktur nur abgebildet.
Übrigens: Nach der "reinen Lehre" sollen Makros nur in Makroprojekte erstellt und gepflegt werden. Aber das ist ein anderes Thema.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
