Thema: Über Deckblatt (401 / mal gelesen)
sahrajan Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 05.09.2023
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut! Ich stehe vor einer Herausforderung beim Generieren von Deckblättern in Werkzeugen. Jedes Mal, wenn ich versuche, ein Deckblatt zu erstellen, werden jedoch immer zwei Seiten generiert. Das ist etwas, was mich gerade vor eine kleine Hürde stellt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch eine Lösung oder einen Tipp für mich hätte. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Eure Hilfe wird sehr geschätzt. Liebe Grüße, Rajan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1857 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 16. Feb. 2024 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sahrajan
Zitat: Original erstellt von sahrajan: .. beim Generieren von Deckblättern..
Guten Morgen warum generieren? Ich erzeuge das Deckblatt immer manuell - also ohne Auswertung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 649 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 16. Feb. 2024 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sahrajan
Hi, Generieren macht schon Sinn wenn man z.B. mit Projektfilter arbeitet, Endkunde ist immer Mercedes aber je nach Standort wird ein anders Deckblatt gefordert. Oder man verwendet unterschiedliche Deckblätter je nach Stand vom Schaltplan. Deckblatt für die Fertigung mit Zusatzinformationen, anderes Deckblatt für den Endkunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2086 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Feb. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sahrajan
hallo, schau dir mal an wie deine seiten von der kennzeichnung her aufgebaut sind. weiters ob du auswertungsvorlagen hast. ausserdem einstellung auswertung/ausgabe in seiten usw. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 435 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 16. Feb. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sahrajan
sahrajan Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sahrajan Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sahrajan Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
