Thema: Schaltplan, mit Eplan, vom Server holen (633 / mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, ich möchte gerne mal wissen, wie ihr eure Pläne bearbeitet/öffnet. Liegen eure ePläne auf dem Server? Wie "holt" ihr sie? Bearbeitet ihr sie direkt auf dem Server oder kopiert ihr die Pläne in Windows auf euren Rechner? Oder gibt es eine Möglichkeit die Pläne mit Eplan vom Server auf den Lokalen Rechner zu kopieren? Ich meine nicht damit das Kopieren um den kopierten Plan für ein anderes Projekt zu benutzen und ihn um zu Bennen, sondern das bearbeiten eines Planes von zb. der Version 07 auf die Version 08 weil es eine Änderung im Schaltschrank gegeben hat. Bei uns haben wir ja ein aktuelles Absturz-Problem (etwas weiter unten im Forum benannt) welches wir Schrittweise beheben wollen und dafür wären die Informationen sehr hilfreich für uns. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 340 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Praktische Erfahrungen habe ich dazu nicht, da bei uns die Projekte lokal bearbeitet werden und auf "dem Server" eine Sicherung (.zw1) abgelegt wird und bei Bedarf wiederhergestellt. Kopieren auf lokales Verzeichnis mit Eplan Bordmitteln: Müsste über die Projektverwaltung möglich sein. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fwissmeier Mitglied CAD Planer
Beiträge: 12 Registriert: 22.12.2021 EPlan P8 Professional Version 2.3-2.9 mit Pro Panel
erstellt am: 14. Feb. 2024 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Guten morgen, wir haben unsere Projekte auf dem Server liegen und bearbeiten diese auch dort. Eine Ausnahme ist unser Kollege im Home Office. Der legt .zw1 Sicherungen ab wenn jemand in der Firma die Projekte bearbeiten muss. Das hat für uns den Vorteil dass jede Workstation auf den aktuellsten Stand der Projekte zugreifen kann. In der Firma werden bei uns keine Projekte lokal gelagert bzw bearbeitet. Hierfür haben wir auf dem EPLAN Server einen eigenen Ordner mit den Projekten der Standardmäßig in den Verzeichnissen hinterlegt ist. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2024 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Juke Mitglied
Beiträge: 649 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Feb. 2024 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo, Bei uns liegen alle Projekte und Stammdaten auf einem Server in der Firma und dort bleiben sie auch. Egal wo man arbeitet, in der Firma, im Home-Office oder wenn nötig beim Kunden auf der Baustelle. Lokales arbeiten ist nicht gewünscht, gab früher immer wieder mal Probleme dass Festplatten defekt waren, Kollegen krank, welches Projekt ist aktuell, usw. Leute die im Home Office arbeiten wählen sich per VPN auf eine Virtuelle Maschine oder einem Rechner in der Firma auf wo EPLAN installiert ist. Das funktioniert sehr gut, auch wenn die Internet Verbindung im HO nicht die schnellste ist. Mann muss ja keine Daten transportieren. Gesichert werden die Projekte täglich über unsere IT. Absturzprobleme gibt es nicht, ja kommt schon mal vor wie bei jedem Programm. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ergebnis meiner Recherchen sieht also so aus, dass jeder hier anders mit den Daten umgeht und anscheinend jeder für sich, mehr oder weniger, zufrieden ist und es funktioniert. Allerdings ist es bei uns so, dass unser Programm fast täglich bis zu 4 mal abstürzt. Das Problem ist der Zugriff auf die ISAM-Datenbank, die 4.000 mal pro Minute erfolgen. Leider befinden sich 2-3 Firewalls zwischen uns und dem eigentlichen Server (Umweltbetrieb > Stadt > Stadtwerke). Wir haben jetzt alles was Eplan betrifft auf den eigenen Rechner kopiert, den Schaltplan, den man gerade bearbeitet, auch zur Bearbeitung auf den Rechner geladen. Also eigentlich nichts mehr mit dem Netz zu tun, trotzdem , seit gestern wieder das gleiche Problem > Absturz. Mal sehen wie es weiter geht, aber was soll noch kommunizieren wenn alles auf dem eigenen Rechner ist, bis auf die Kommunikation der Onlinelizenz. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 242 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Das hier ist aber bekannt ?, oder ? _______________________________________________________________ Welche Einstellungen benötigen Firewall, Virenscanner und Sicherungssysteme? Firewall Stellen Sie sicher, dass Ihre Firewall folgende Dateien nicht blockiert: Setup.exe, eplan.exe, w3u.exe, configurator.exe, eclientservice.exe. Für die Installation von Lizenz Systemen wie dem Licence Manager oder Licence Monitor, stellen Sie sicher, dass die ELM.exe in der Firewall freigeben ist. Virenscanner Stellen Sie sicher das Ihr Virenscanner folgende Dateiendungen nicht blockiert: .eod, .eox, .flk, .lck, .elk, .slk, .xlk nicht blockiert. Bitte überprüfen Sie das die eplan.exe in den Ausnahmen Ihres Virenscanners definiert ist oder fügen Sie diese als vertrauenswürdige Anwendung in Ihrer Antivirenkonfiguration hinzu. Hier finden Sie Beispiele der Konfiguration des Windows Defender, Trend Micro und Sophos Endpoint Security. Sicherungssystem Bitte überprüfen Sie Ihr Backup-System, um sicherzustellen, dass Sie den EPLAN-Projektordner nicht sichern, während Ihr Team an einem Projekt arbeitet. Wählen Sie hierzu ein Zeitfenster außerhalb der Geschäftszeiten. Archivierungssystem Bitte überprüfen Sie Ihr Dateiarchivierungssystem und stellen Sie sicher, dass EPLAN-Projektordner nicht oder nur abgeschlossene Projekte erreicht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von ew700441: Das Ergebnis meiner Recherchen sieht also so aus, dass jeder hier anders mit den Daten umgeht und anscheinend jeder für sich, mehr oder weniger, zufrieden ist und es funktioniert. n
Kommt halt auch drauf an wie viele Leute ihr seid, ein Büro mit 30 oder mehr EPLAN Leuten ist von der IT meistens anders aufgestellt wie ein Büro mit 2 Leuten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Firewall(s) bei uns, sind anscheinend komplett dicht gemacht worden wegen den möglichen Angriffen von außen, haben wir erfahren. Wir sind 2 Zeichner, sind beim Umweltbetrieb, gehören der Stadt an und den Stadtwerken, also einige 1.000 Mitarbeiter mit vielen IT-Abteilungen. Aber, zur Zeit, ist alles auf dem Rechner installiert und probieren gerade das aus. Eure Sachen haben auf jeden Fall weiter geholfen. Gruß Roman
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2925 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2024 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Also rate euch einen eigenen Server zu haben der bei euch steht. Damit solltet ihr dann keien Probleme mehr haben. Der Server kann ja eine Verbindung zu anderen Servern haben ohne Probleme und alles sichern usw. Wenn einer eure Pläne außerhalb des Büro´s braucht dann eben per ZW1-Datei den aktuellen Stand schicken. Nach Möglichkeit auf Revisionverwaltung verzichten (braucht eh man nicht wirklich). Eure Probleme sind ja Hausgemacht und da geht dann eben nur so eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2024 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, Hausgemacht??? Ich kann unsere IT schon verstehen das vieles "Dicht" gemacht wird, sind ja schon einige Kommunen angegriffen worden, sodass Die Leute monatelang keine Autos anmelden konnten oder Hochzeiten planen und wir arbeiten nun mal bei der Stadt. Was wir schon probiert haben, ist, das wir alles was Eplan betrifft auf meinen Rechner kopiert haben, die Verweise in Eplan geändert haben und den aktuellen Plan auch auf den Rechner kopiert. ....trotzdem Abstürze!!! Was kommuniziert denn noch mit "Außerhalb" außer die Onlinelizenz? Mein Kollege hat noch einen USB-Dongel, auch dort Abstürze. Eplan > schiebt es auf unsere IT, IT > schiebt es auf Eplan. 4000 Zugriffe pro Minute, das sperrt halt die Firewall weil es den Anschein eines Hacker-Angriffes hat, darum wird dicht gemacht. Aber was kommuniziert denn da noch wenn alles auf dem eigenen Rechner ist?. Wenn wir wenigstens das wüssten. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2024 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Versucht mal die Artikel-, Projekt- und Fremdsprachen DB (wenn vorhanden) lokal mit 64-Bit Access Runtime zu betrieben. Das könnte vielleicht schon helfen (wenn nicht schon probiert). Was von EPLAN nach "draußen" telefoniert hast du schon aufgezählt. Habt ihr bei der Installation vielleicht da zugestimmt ? Wenn ja evtl. alles deinstallieren und neu installieren versuchen. Sind halt einige Möglichkeiten und kosten halt Zeit. Kann auch einiges mit Rechten am Rechner und im Netz zu tun haben. Manches hängt evtl. weder an EPLAN noch der IT. Einiges hängt evtl an MS damit wird ja EPLAN auch programmiert (z.B. Tasturprobleme wenn man zu schnell ist). Da kam man suchen bis man den Kopf verliert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 149 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 20. Feb. 2024 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo zusammen, Grundsatzfrage: Wann stürzt EPLAN ab? Nur beim z.B. Artikeldatenbank bearbeiten. Oder bei der Projektbearbeitung? Meiner Meinung (Aufgrund der erwähnten 4k Zugriffe) nach sollte es nicht an den Datenbanken (Sprache, Projektverwaltung, Artikel) liegen. Die Sind ja normalerweise in sich passend. Da sollte die Firewall auch nicht meckern. Was ich aus eigener Erfahrung berichten kann: Die Projekte werden ja -wie bereits bekannt- in ISAM Datenbanken abgespeichert. (Filebasierte Datenbank) Leider sehr altes (zwar bewährtes Prinzip) aber (aus meiner Sicht) für die Datenflut (auch hier schon erwähnt 4k IOPS oder mehr) in Verbindung mit Windows SMB nicht (mehr) geeignet. Schon gar nicht über's Internet an verschiedene Standorte. Wenn also nur die kleinste Verzögerung irgendwas im Datenverkehr durcheinander bringt schmiert EPLAN irgendwann ab. Was bei uns Besserung geschafft hat (wobei unser Problem nicht das Netzwerk selbst war sondern die Größe der EPLAN Projekte): EPLAN zu den Projektdaten holen - mittels Terminalserver. Bei uns ein virtualisierter Server auf dem alle 10-15 Kollegen via Remotedesktop arbeiten. Festplatten sind hier natürlich dann direkt im Serverraum über Glasfaser angebunden. Zukünftig kommt dann noch Application-Sharing. Ist natürlich für 2 Personen ein recht hoher aufwand. Noch höher falls Ihr 3D benutzt. Falls Ihr nicht gleichzeitig am Projekt arbeitet wäre für mich das einfachste die Projekte bei bearbeitungsbeginn "herunterzuziehen" und lokal zu öffnen. Anschließend wieder auf den Server zu kopieren. Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich habe mich auch einmal über die ISAM-Datenbank informiert (Youtube-Videos) und festgestellt das dies ein ziemlich altes Prinzip ist und mich gefragt, warum Eplan darauf umgestellt hat, mit Excess lief bei uns alles ohne Probleme. Um die Frage zu beantworten, wir haben keine Linie fest gestellt bei den Abstürzen. Mein Kollege (Dongel-Lizens) hat weit aus weniger wie ich (Online-Lizens). Manchmal komm ich aus der Pause und will ein Symbol von einer Seite, im gleichen Schaltplan, kopieren, fass die Maus an, bewege den Courser und es stürzt ab, oder beim Suchen im Einfügezentrum, oder beim Laden aus dem Data-Portal oder willkürlich beim verschieben eines Symbols. Das passiert beim arbeiten auf dem Server wie auch beim Arbeiten Lokal. Wir konnten kein Schema feststellen. Wir arbeiten nie an einem Projekt gleichzeitig, das ist bei uns geregelt, wer an welchen Plänen arbeitet und 3D-Zeichnungen machen wir nicht. Jetzt endlich nach 3 Monaten und etlichen Genehmigungen von den verschiedensten Stellen hier bei uns bei der Stadt und den Stadtwerken, hat sich die IT dazu durchgerungen, seit Freitag letzter Woche, für meinen PC die Firewall zu öffnen. Zur Zeit gab es nur einen Absturz, der aber an etwas anderem lag. Mal sehen wie es weiter geht. Gruß R.Siebert PS: den Text von dir, Django, habe ich natürlich meinem Chef gezeigt. Man sagt ja immer, dass "die Leute von der Stadt" nur Kaffee trinken. Aber anscheinend husche ich so schnell über die Tastatur das die Rechenleistung meines Rechners nicht ausreicht ;-) (Wir haben natürlich auch deinen Beitrag ernst genommen!!!)
| Controls Electrical Engineer (m/f/d) | Where do people love what they do, and being great at what they do At Swisslog, that's where! Our teams are the heart of a world-leading Robotics company that's harnessing the power of technology to shape the future of intralogistics. The result? We're transforming performance and efficiency for customers across the globe, giving them the vital edge in their markets. Make an ... | Anzeige ansehen | Weitere: Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik |
erstellt am: 21. Feb. 2024 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Also zur Geschichte mit ISAM-DB´s bei EPLAN muss man weit zurück schauen. Diese wird seit der Version 4.xx verwendet bis heute. Da diese DB "Technik" ja verwendet wird haben sie eben alles darauf umgestellt weil es mit MS-Produkten auch einige Probleme gibt was 64-Bit Versionen angeht. Früher war es eine C-ISM DB. Diese war schon veraltet wie 4.xx raus kam. Tools hierfür sind nicht wirklich (damals und Heute) zu finden. Berichte mal weiter wie es geht. Interessiert ja einige welche ähnliche Probleme haben mit IT usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
