  [ProPanel] Boschprofil: Schnellspannverbindung, variable Länge
Eplan vereinbart Technologie-Partnerschaft mit Dassault Systèmes
Autor Thema:  [ProPanel] Boschprofil: Schnellspannverbindung, variable Länge (303 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 13. Feb. 2024 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile habe ich mir einige Makros in ProPanel gebastelt, mit Boschprofilen habe ich aber noch so meine Probleme:
Kann man die nicht mit einer variablen Länge erstellen, möglichst mit Stückliste ala: Boschprofil 4*455 (2 Schnellspannverbindungen) 4*1690 (Ohne Schnellspannverbindungen), usw.
Aktuell habe ich die 3D Makros einzeln erstellt:
Artikel 1 -> Boschprofil 455 (2 Schnellspannverbindungen)
Kann ich da nicht, wie im 2D Teil, mit Platzhalter arbeiten: Ich füge ein Boschprofil ein und werde gefragt: Wie lang, mit 0, 1 oder 2 Schnellspannverbindungen
Möglichst mit einer Maximallänge von 3m (die Profile werden uns in 3m Stücken geliefert  ).
Ich hatte eigentlich gedacht, ich erstelle eine 3D-Zeichnung mit 3 Meter und ePlan "schneidet" das dann quasi in die passende Länge.
Wie arbeitet ihr mit Boschprofilen und Schnellspannverbinder?
Zur Info: Bei uns werden Aufbauten aus Boschprofilen gebaut und in fahrbare 19" Laborgestelle (Dacomobil)  montiert. Der Boschprofilaufbau ist also quasi mein Schaltschrank.
Schon mal vielen Dank.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 13. Feb. 2024 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob dir das weiter hilft, aber probier mal diesen Rittal Artikel aus dem Dataportal aus:
rit.bbs.riline60_1_ecu30x10_2400
Da wird ein Sammelschienensystem mit variabler Länge platziert.
Ein Halter am Anfang, einer am Ende und dann wird gefragt wieviel Halter mittig platziert werden sollen.
Ich denke das ist vom Prinzip her was du braucht,
vielleicht kannst du da was abschauen....
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 13. Feb. 2024 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
das Boschprofil kann - längenvariabel - im ProPanel m.E. nur als Konturextrusion dargestellt werden. Dazu muss vorab die Kontur (also der Querschnitt des Profils) mit dem Kontureditor erstellt werden.
Nur: ob Du damit glücklich wirst? Du kannst der Kontur noch diverse Logikelemente wie Montagefläche oder Führungsschiene mitgeben - aber ob man damit ein Gestell konstruieren kann?
Sag auf alle Fälle Bescheid, wenn Du es hinbekommst.
Ansonsten vielleicht lieber die Kollegen von der mechanischen Konstruktion machen lassen und das Ergebnis ins ProPanel importieren?
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 13. Feb. 2024 editiert.]
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Tipps
Ich werde die so schnell wie möglich testen.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 27. Mrz. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gottle, manchmal ist die (Teil-)Lösung doch recht einfach: Eine Kontur kann man nur im Artikel hinterlegen, wenn dieser eine "Benutzerdefinierte Schiene" ist.
So konnte ich jetzt eine Schiene erstellen, wie ich es mir vorgestellt habe.
Auch in der Auswertung kommt jetzt etwas in Richtung 4*455mm Profil, 4*1690mm Profil usw.
Mal sehen, wie ich das mit den Schnellspannbohrungen löse
Ein einfaches "zusammenklicken" meines Aufbaus bekomme ich zwar immer noch nicht hin, aber immerhin tut sich mal was.
Ps.: 3D ist gerade immer ein bisschen der Lückenfüller, wenn ich Zeit habe... Bis alles richtig läuft, braucht das wahrscheinlich noch ein bisschen
