![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Ebenenverwaltung Global ändern funktioniert nicht (588 / mal gelesen)
th.butke Mitglied Elektroinstallateur/Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th.butke](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 17 Registriert: 20.01.2020 Eplan Electric P8-Select 64-Bit Version 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe ein Basisprojekt - wo ich in der Ebenverwaltung diverse Änderungen vorgenommen hab. Diese Voreinstellung (Ebenenverwaltung) habe ich exportiert, um die Einstellungen der Eben - bei diversen Frendplänen zu importieren. Es hat gut geklappt - bis jetzt-, jetzt habe ich vom Kunden einen Plan gekriegt, den ich aufräumen soll... Ich habe die Ebenenverwaltung inportiert, aber es ändert sich einfach nichts. Kundenplan - hat EPLAN408 die Schriftgröße 2,5mm - in meiner Ebenverwaltung hat EPLAN408 Schriftgröße 3,5mm.(siehe Foto) Mir war so, das beim importieren alle Ebenen angepasst werden oder stehe ich dem Schlauch. Sehe ich irgendwo - welche Ebenenverwaltung gerade benutzt wird??
Ich habe echt kein Schimmer mehr wo ich suchen soll..Aktualisiert, Verglichen usw. habe ich auch gemacht aber es passiert einfach NICHTS.. Danke im Voraus
------------------ Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 311 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
Die Schriftgröße kommt in dem Fall nicht aus der Ebene sondern ist manuell auf 2,5. Da ändert dann auch der Ebenen-Import nix. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, auf was bezieht sich in der Ebenenverwaltung die Schriftgröße?? Zum Beispiel bei EPLAN408, Eigenschaftsplatzierung.Klemmen.Betriebsmittelkennzeichen - Reihe Schriftgröße. Wenn ich auf die Klemme gehe - Anzeige - BMK (sichtbar) und bei der Zuweisung - steht die Ebene und eine Schriftgröße 2,5 In meiner Ebenverwaltung steht bei PLAN408, Eigenschaftsplatzierung.Klemmen.Betriebsmittelkennzeichen Schriftgröße 3,5 oder hat das eine mit dem anderen nicht zu tun?? ------------------ Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner T.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 340 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 30. Jan. 2024 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
erstellt am: 30. Jan. 2024 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
OK Danke das war ein guter Hinweiss das die Schriftgröße nicht aus der Ebenenverwaltung kommt. Dadurch ist mir aufgefallen das keine Betriebsmittel, Klemmen usw ihre Infos aus der Ebenverwaltung beziehen. Müsste ich in jedes Betriebsmittel, Klemmen usw. und es mit Hand umstellen?? Wenn ich auf Eigenschaft (übergreifend) gehe ändert sie nicht alle des gleichen Typs. Bei der Betriebsmittelliste ist die Einstellung grau. Gibt es keinen einfachen Weg alle Teile auf einmal zu ändern?? Schriftgröße aus Ebenverwaltung) Danke für eure Tipps ------------------ Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
Etwas spät, ja aber das geht. Dazu musst du identische Geräte im Betriebsmittel Navigator markieren und dann die Anzeigen gleich ziehen. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
