Thema: Anzeige Beschreibung der Abbruchstelle (automatisch) (400 / mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5544 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Jan. 2024 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin hier so langsam am verzweifeln. Ich habe ein Projekt aus IEC_bas003 erstellt, und ich möchte an der Quelle die Beschreibung einer Abbruchstelle nutzen und an weiteren Abbruchstellen anzeigen lassen. In jedem Projekt funktioniert das nur einfach nicht bei diesem. Ich habe alles mögliche verglichen, jedoch finde ich nichts. Hat das schon mal jemand gehabt und kennt eine Lösung? Version ist 2.7. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2069 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jan. 2024 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
hallo, wüsste nicht warum das nicht funktionieren sollte. bin selber noch auf 2.7. kommt nicht mal bei den anzeigeinstellungen der text als vorschlag? ich mein das menü in dem man die felder auswählt welche angezeicht werden sollen. da sollte ja schon was drinstehen. quervweis passt aber? also die Pärchen kenn sich? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der QVW passt, ist im Abbruchstellennavi sichtbar. Klar könnte ich die Texte kopieren, nur möchte ich bei Änderungen nur an einer Stelle die Änderung eintragen, statt an 50 Stellen. Ich gebe an der Quelle die Beschreibung ein und will sie an den folgenden Abbruchstellen anzeugen lassen, hier funktionieren weder Beschreibung noch Beschr. automatisch noch Blockeigenschaften und egal ob ich BP oder BPin/BPout nehme. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
hallo, ist schon klar. hast du dir die einstellung vom projekt angesehen bezüglich abbruchstellen? eventuell ist da was mit mit strenquelle oder so. oder beim symbol selbst was eingestellt was sich auf dir beschreibung auswirkt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 368 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 11. Jan. 2024 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Habe ein neues Projekt mit dem besagten Basisprojekt erstellt, keine Probleme. Die Beschreibung von der ersten wird sofort auf den Folgeseiten angezeigt. Hast du ev. etwas an den Sortierkennungen geändert? ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen [Diese Nachricht wurde von Ditter am 11. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2024 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke erstmal bis hier, ich muss das etwas nach hinten schieben, da ich andere, neue Vorgaben vom Endkunden bekommen habe. Zitat: Original erstellt von Ditter: ...Hast du ev. etwas an den Sortierkennungen geändert?
Das habe ich nicht wissentlich, aber danke für den Tip, das werde ich mir ansehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8xBrother Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.12.2021 EPLAN Plattform 1.9-2.7/.8/.9 und 2022
erstellt am: 15. Jan. 2024 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hey, Klingt spannend - hast du mal das Basisprojekt aus dem Eplan Engineering Standard Bereich versucht ? Das ist dieser Download Bereich unter Eplan.com. Dort gibt’s doch coolere Vorlagen die aktueller sind, wäre ja mal spannend ob’s da geht… Ich spreche da von dem IEC Basisprojekt unter Standardisierungsvorlagen… P8liche Grüße ------------------ P8liche Grüße gehen raus ✌🏼 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2024 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, da du offensichtlich sehr zeitlich eingespannt bist, folgender Tipp: Kopiere ein Projekt wo alles wunschgemäß funktioniert, Modus: Nur Kopfdaten Kopiere alle Seiten aus dem Problem-Projekt in das neue leere Projekt. Falls es klappt, ist zwar die Ursache nicht geklärt, aber du hast deine Arbeit fertig. Etwas unbefriedigend, aber pragmatisch. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
