Thema: Eigenschaft 22080 Farbe - Bei Drähten (434 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2024 EPLAN Harness proD
erstellt am: 09. Jan. 2024 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, für Drahtverbindungen würde ich gerne die Eigenschaft <22080> Farbe nutzen wollen. Diese hat laut der Hilfe folgende Beschreibung: Eigenschaft einer Artikelvariante. Diese Eigenschaft ist für Klemmen und Drähte verfügbar und dient zur Angabe der Farbe der Klemme oder des Drahtes. Allerdings steht diese Eigenschaft nicht in den Stammdaten unter Verbindungen zur Verfügung. In der Übersicht kann diese jedoch angezeigt und ebenfalls exportiert werden. Weiß jemand ob diese entfallen oder vergessen wurde oder wie auch immer? ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 328 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo, hab diese Eigenschaft in der Artikelverwaltung nur bei den Klemmen gefunden. Für was genau würdest Du die Eigenschaft im Zusammenhang mit Drahtverbindungen benötigen? Kommt bei Dir die Farbe des Verbindungsdefinitionspunktes denn nicht von der Funktionsschablone des (Draht-)Artikels? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bräuchte dieses Feld für den Export der Artikelstammdaten nach Excel. Wenn ich den Export mit Daten des Artikels ausführe, dann erhalte ich für jeden Artikel eine Zeile. Soweit so gut. Nehm ich aber die Farbe aus der Funktionsschablone, dann erhalte ich eine weitere Zeile, da sich die ID erweitert. Mit <22080> Farbe tritt dieses Verhalten nicht auf, aber dieses Feld kann ich halt nicht mit Infos füllen ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Zitat: Original erstellt von Croonain: Bräuchte dieses Feld für den Export der Artikelstammdaten nach Excel.
Pardon, weil Du oben im ersten Beitrag von Drahtverbindungen gesprochen hast: Geht es also nicht um das Ausleiten von Fertigungsdaten? Dann weiss ich auch nicht weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 361 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
erstellt am: 10. Jan. 2024 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja es geht um die Artikeldatenbank. Ich habe jetzt mal einen Verbindungsdatensatz nach extern (Excel) exportiert mit der Eigenschaft <22080> Farbe. Die ist logischerweise leer, da diese unter den Artikeleigenschaften nicht vorhanden ist. Nachdem ich aber einen Wert, in meinem Fall "BU" eingetragen und den Datensatz wieder eingelesen habe, taucht plötzlich in der Artikeldatenbank unter den Eigenschaften das Feld <22080> Farbe mit dem Wert "BU" auf. Ob dieses Verhalten so gewollt ist bezweifel ich, allerdings hat es zum Erfolg geführt. ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2067 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jan. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
hallo, soweit ich weiss, haben alle artikel alle felder. diese werden nur unterschiedlich angezeigt/weggelassen je nachdem welche produktgruppe bzw. produktuntergruppe dem teil zugeordnet ist. so kann ich z.b. ein kabel in die produktgruppe allgemein verschieben, dann ein aufbaumakro für die verschraubung eintragen, dann den artikel wieder als kabel zuordnen. dann kann ich die verschraubungen der kabel im aufbau platzieren. in der artikleverwaltung sehe ich diese makros aber nicht mehr ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
@CAD-Hans Es sind nicht alle Felder für alle Artikel vorhanden. Die größten Unterschiede sind in den Funktionsdefinitionen. Auch im Reiter Eigenschaften unterscheiden sich die Eigenschaften. Ruft man diesen Reiter für eine Klemme auf, gibt es dort auch die Eigenschaft FARBE <22080>. Laut Hilfe gibt es die Eigenschaft für Klemmen und Drähte je Artikel-Variante. Wie und wo ich in der Artikelverwaltung Drähte finde, habe ich noch nicht entdeckt. Ich habe nur Kabel und Verbindungen gefunden. Bei beiden habe ich aber die Eigenschaft FARBE nicht gefunden. Im Schaltplan am Verbindungsdefinitionspunkt, dort Artikelreferenz, habe ich das Feld auch nicht entdeckt. Die Eigenschaft Farbe/Nummer bei Adern hat eine andere ID. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Drähten sind Verbindungen gemeint. Wenn du in der Artikeldatenbank auf einen Verbindungsartikel gehst, kannst du im Reiter Übersicht die Eigenschaft <22080> Farbe dir anzeigen lassen. Im Reiter Eigenschaften gibt es diese nicht. Erst wenn man sie wie oben beschrieben über Excel "aktiviert". ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sPlan Daten in EPLAN Harness importieren In sPlan sind Tabellen zu Drahtverbindungen grob so geschrieben worden: BN 1,5 Harness braucht allerdings eine Artikelnummer, sonst können keine Drähte importiert werden. Und mittels SVERWEIS gleiche ich die EPLAN Datenbank im Excelformat mit den sPlan Daten ab um mir hierraus die Artikelnummer zu holen ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
