Thema: Welche Artikel sind auf einer Seite im Stromlaufplan hinterlegt? (629 / mal gelesen)
trailFileFnatic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 11.12.2023
erstellt am: 23. Dez. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir anzeigen lassen kann, welche Artikel alle an den BMKs auf einer Seite hinterlegt sind? Hintergrund: Zu oft kommt es vor, dass z.B. auf der Schaltschrankaufbau Seite der Artikel nochmal eingetragen und es kommt zur Doppelbestellung am Ende. Ich würde gerne eine Liste haben: Auf Seite z.B. 10 sind an den BMKs folgende Artikel in Stückzahl eingetragen. Mit dem Betriebsmittelnavigator bekomm ich das nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1849 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 23. Dez. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
Hallo Artikel kontrollieren mach ich mit der Summenstückliste, hier werden die BMKs ebenfalls angezeigt um bei einen fremden Plan die Kontrolle seitenweise durchzuführen, verwende ich die Tabellarische Bearbeitung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 367 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 23. Dez. 2023 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
@HOC Welches Formular für Summenstückliste mit Einzel-BMKs verwendest du? Kannst du es hier hochladen? @trailFileFnatic Im 2D-Schaltschrank-Navigator werden nur die Betriebsmittel mit eingetragener Artikel-Nr. angezeigt. Wie kommt man darauf, den Artikel nochmals einzutragen? ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Dez. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
erstellt am: 23. Dez. 2023 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine gute Frage, kann ich nicht sagen, warum das gemacht wurde. Ich ärger mich, dass EPLAN das überhaupt zulässt, dass man an mehreren Stellen dem BMK Artikel zuweisen kann. Bei manchen BMK-Geräten, die sich z.B. über mehrere nicht hintereinanderliegende Seiten "erstrecken" wird der Artikel auf verschiedenen Seiten eingetragen und schon hab ich wieder eine mehrfache Bestellung, weil mir nicht einfällt wie man das besser erkennen/kontroillieren kann. Summenstückliste durchsehen und hoffen, dass es auffällt klappt leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2023 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
Man kann nicht für ein Betriebsmittel an mehreren Platzierungen Artikel eintragen. Das geht nur an der Hauptfunktion und die gibt es je Betriebsmittel genau einmal, nicht mehr und nicht weniger. Nicht auf Eplan schimpfen, sondern an die eigene Nase fassen. Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Meine erste Empfehlung: Prüflauf ausführen und die Meldungen abarbeiten. Zweite Empfehlung: Wenn die Artikel von vorn herein bekannt sind, nur Geräte platzieren und weitere Funktionen aus dem Betriebsmittel Navi abbuchen. Keine Symbole und keine Makros einfügen, diese nur dann, wenn die Artikel nicht bekannt sind. Wer anders arbeitet verstößt gegen die Eplan Empfehlungen und darf sich über Probleme nicht wundern oder beklagen. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2023 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
erstellt am: 23. Dez. 2023 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ditter Du verstehst falsch, ich beschwer mich nicht über EPLAN, sondern dass ich keine bessere Möglichkeit finde, die mehrfach Bestellung zu verhindern, wenn aus Unachtsamkeit die Regeln nicht eingehalten wurden. Irgendein failsafe der auslöst, bevor ich die Fertigungsdaten exportiere. Aber ich werde das mit den Prüflauf mal angehen. Danke für die Antworten. [Diese Nachricht wurde von trailFileFnatic am 23. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 24. Dez. 2023 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
Wenn du ein Gerät über mehrere Seiten verteilst, ist es spätestens ab der zweiten keine Hauptfunktion mehr. Das bedeutet auch dass der Reiter "Artikel" verschwindet und kein zweites Mal mitgezählt wird. Würdest du den prüflauf durchführen, würde ePlan dir mitteilen dass ein Gerät mehrere Hauptfunktionen hat. Du könntest dann auch direkt über den prüflauf die "zu vielen" Geräte markieren, Eigenschaften, Haken bei "Hauptfunktion" entfernen. Machst du jetzt eine Auswertung, wird auch richtig gezählt. Es gibt auch Kunden wo im prüflauf nichts drin stehen darf. Spätestens dann kommt man in Erklärungsnot. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2916 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Dez. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
Er wird Plan haben wo das Gerät mehrmals mit gleichem BMK an verschiedenen Seiten als Hauptfunktion dargestellt ist. Dieses Problem will er einfach loskriegen. Da hilft nur ein Blick in den BMK-Navigator. Dort sieht man wo ein Artikel bei einem BMK eingetragen ist und könnte dann dorthin springen und den Fehler dann manuell beheben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Dez. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
Zitat: Original erstellt von trailFileFnatic: ..Artikel nochmal eingetragen und es kommt zur Doppelbestellung ..
hier ein kleines Beispiel wie es bei uns manchmal vorkommt bei doppelten Artikel: - Klemmbox wird im Stromlaufplan dargestellt mit Klemmen und Artikel für Gehäuse (Artikeldefinitionspunkt) diese Seite wird in einem ähnlichen Plan auch benötigt, hier wird jedoch die Klemmbox auch im 2D-Aufbau gezeichnet- Somit wird die Klemmbox mit Zubehör doppelt bestellt, wenn man nicht aufpasst (Kopierfehler) - dies kann ebenfalls passieren beim Material für Schaltschank und Zubehör z.B. CU-Schienen Möglichkeiten für die Artikel ergeben sich hierbei für Montageplatte, Artikeldefinitionspunkt, Projektartikel ... man muss also schon sorgfältig nach einem Schema arbeiten - Fehler können sehr schnell passieren. Das häufigste Problem ist jedoch bei Fremdplänen, es wurden nicht alle Bauteile mit den notwendigen Artikel hinterlegt, somit fehlen oft Geräte in der Fertigung bzw. auch schon in der Kalkulation- ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max520 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.03.2021
erstellt am: 12. Jan. 2024 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trailFileFnatic
- Seite in grafische Bearbeitung öffnen. - alles markieren [Strg] + [A] - markierte Bauteile in tabellarischer Bearbeitung öffnen [Strg] + [Q] - nachgewünschte Reichenfolge sortieren lassen (sicherlich nach BMK) - vielleicht noch die ein oder andere Information hinzufügen (Hauptfunktion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
