Thema: Klemmen Vertikal anreihen | 2D-Schaltschrankaufbau (335 / mal gelesen)
Dementorian Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 17.11.2021 P8 2.6 HF4
erstellt am: 21. Dez. 2023 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich stehe vor einem kleineren Problem. Ich möchte meine Klemmen wie ich es auch gewohnt bin über den 2D-Schaltschrank Auf meine Montageplatte absetzen. Horizontal von links nach rechts kein Problem, sowie vertikal von oben nach unten. Nun das aber: Unsere Firma macht es bislang so, dass wir von links nach rechts lesen und von unten nach oben. Sprich Klemme 1 unten und Klemme 10 als Beispiel oben. E-Plan gibt nur die Möglichkeit vor von oben nach unten anzureihen (berichtigt mich wenn falsch). Hat jemand eine Lösung oder einen Vorschlag? Oder stehen wir mit Klemme 1 unten ganz alleine da? Gibt es vielleicht irgendwelche Richtlinien, da E-Plan nur diese Option von oben nach unten anbietet? Wäre super, wenn ihr mich da unterstützen könntet! Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2915 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dementorian
Im Zweifelsfall einfach einzeln absetzen oder nur als Kasten (Block) absetzen. Die Grafik ist ja nicht wirklich so wichtig oder ? Sieht zwar schön am Bildschirm aus aber bei Ausdruck auf A4 nicht wirklich voll zu erkennen. Braucht man ja eh nur zum Aufbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2590 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Dez. 2023 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dementorian
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 352 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Dez. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dementorian
Die Klemmen so absetzen wie Eplan es kann, dann die komplette Klemmenreihe markieren, Strg+R (Drehen), auf Drehpunkt klicken, Frage nach Drehwinkel mit 180° beantworten. Kleine Unschönheit: Die Texte (Legendenpositionen) werden mit gedreht, kann man wieder zurückdrehen unter dem Register Anzeige, wenn man den Aufwand treiben möchte. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2023 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank für die Antworten! Ich denke wir werden uns mal beraten, ob wir einfach das dann von oben nach unten machen wie Eplan es kann Ich wünsche Euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch! Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
