Thema: Optimale Bildschirme für EPlan 2023 (837 / mal gelesen)
PFC Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 31.05.2012 EPLAN 5.70 Professional EPLAN Electric P8 Professional 2.x bis 2023
erstellt am: 21. Dez. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Freunde! Ich bitte um eure Unterstützung bezüglich Optimale Bildschirmgrößen für EPLAN 2023. Wir steigen aktuell von 2.9 auf Eplan 2023 um und da ich die neue Version schon ein bisschen getestet habe ist sofort aufgefallen, dass die Bildschirme aktuell 2x24" zu klein sind! Wäre fein wenn Ihr mir diesbezüglich Tipps und eure Erfahrungen / Weisheiten weitergeben könnt. Danke schon mal Lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 636 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Dez. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Hi, Meiner Meinung nach waren 24er schon immer zu klein. Gibt viele Möglichkeiten, Curved oder Standard, Pivot für Office, ... Kommt auch drauf an wie viel Platz du hast und mit welcher Konstellation du dich wohl fühlst. Aber als Hauptbildschirm würde ich einen 30er oder 32 nehmen. Durch die Flyouts braucht man auch nicht mehr alle Navigatoren auf den Bildschirmen verteilen. Ist aber auch Geschmacksache ob man die mag. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Juke, danke für deinen Input! Platz wäre genug vorhanden! Aktuell habe ich immmer 2 EPlan am laufen (Linker/Rechter Bildschirm) zum (Schauen, Kopieren,....) Oft wäre auch ein dritter von Vorteil (Excel,....) Stellt das ein Problem dar wenn in Großer Hauptbildschirm mit weiteren kleineren?... Zu den Curved habe ich keine Erfahrung->da würde ich mal auf die Allgemeinheit hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2023 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Windoof kommt gut mit verschiedenen Bildschirmgrößen klar, allerdings kann es zu Problemen führen wenn die Auflösung unterschiedlich ist. Kann zu Unschärfe oder ähnlichen Problemen kommen, wurde hier glaub auch schon besprochen. Bei unterschiedlicher Auflösung kannst du auch nicht so einfach mit der Maus vom einen zum anderen Bildschirm springen, je nach Höhenversatz bleibt die Maus dann hängen. Curved ist halt auch Gewöhnungssache... sollte man, wenn möglich, über ein paar Tage oder Wochen selber testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2916 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Also ich hatte schon mal einen Arbeitsplatz mit so einem riesigen curved Bildschrim. Blos nicht. Nimm einen 30 oder 32" und einen 24-xx" für Outlook, Excel, usw. Hängt auch viel davon ab was man so gewöhnt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 232 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 21. Dez. 2023 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Zitat: Original erstellt von Juke: Windoof kommt gut mit verschiedenen Bildschirmgrößen klar, allerdings kann es zu Problemen führen wenn die Auflösung unterschiedlich ist. Kann zu Unschärfe oder ähnlichen Problemen kommen, wurde hier glaub auch schon besprochen.Bei unterschiedlicher Auflösung kannst du auch nicht so einfach mit der Maus vom einen zum anderen Bildschirm springen, je nach Höhenversatz bleibt die Maus dann hängen. Curved ist halt auch Gewöhnungssache... sollte man, wenn möglich, über ein paar Tage oder Wochen selber testen.
Das einzige was ich empfehlen kann ist: Auf allen Monitoren dieselbe Windows Skalierung zu benutzen. z.B. 100% / 125% oder gar 150%. Oder einen Wert dazwischen. Dadurch bleiben einem Unschärfen und Sprünge zwischen den Monitoren erspart. Monitore: Ich nutze aktuell 1* 24" Full HD (Meetings/Präsentationen/Excel/Outlook) 2* 27" für EPLAN -> WQHD
Alle 3 Bildschirme auf 125% skaliert. Natürlich ist größer "immer" besser. Auch die 40"-48" Lösung ist schick. Quasi wie 2 Bildschirme nebeneinander, ohne Rand. Aber stand heute stört mich der Rand noch nicht zwischen den 3 Bildschrimen. (Früher viele Centimeter, jetzt wenige Milimeter) Ich überlege aber aktuell auch auf 2* 30" zu je 4k umzusteigen. Dann wird aber meine Durchgängige Skalierung von 125% nicht mehr haltbar sein. Müsste dann auf 150% gehen. 150% Skalierung bei Full HD ist nicht mehr praktikabel. Daher wird der 3. Bildschirm dann der 27" WQHD mit 150% sein müssen. vg px ------------------ * * * EPLAN Infoportal --> Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 21. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1847 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 30. Dez. 2023 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Zitat: Original erstellt von Juke: ..Bei unterschiedlicher Auflösung kannst du auch nicht so einfach mit der Maus vom einen zum anderen Bildschirm springen, je nach Höhenversatz bleibt die Maus dann hängen...
Hallo Christian ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit 2 gleichen 27"-Monitoren und war damit zufrieden, bis die neuen Versionen 202x mit ihren Menüband kamen Durch das Menüband verliere ich in der Höhe ca. 3cm von meinen Hauptbildschirm, also wird die Darstellung der Seite um einiges kleiner (den Zoom verwende ich kaum). Wir mussten für einen Mitarbeiter einen neuen CAD-Arbeitsplatz errichten, somit habe ich die Gelegenheit genutzt und den Hauptbildschirm auf 32" getauscht (also jetzt 32" + 27"). Das Problem mit dem Höhenversatz, wie Juke schreibt, bekommt man nach ein paar Tagen in den Griff. Ab 34"-Monitoren aufwärts hat man bereits ein WQHD-Format 21:9, also fast das Gleiche wie deine beiden 24"er zusammen. Bei meiner Entscheidung war jedoch die Höhe des Monitors ausschlaggebend, und diese Geräte kostet jetzt nicht mehr als vor ein paar Jahren die 24"er.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2388 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jan. 2024 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
AKtuell hab ich 4x 24 Zoll, aber unterm Tisch stehen 3x 27 Zoll inklusive Gestell. Die alten waren HD und die neuen jetzt WQHD Allerdings fehlt mein höhenverstellbarer Schreibtisch :-( haha Ein bekannter hat einen 40 Zoll curved was mega ist :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 5 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 03. Jan. 2024 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Moin, ich habe Mitte letzten Jahres meine 3 27" Bildschirme ausgetauscht und habe jetzt einen 49" Curved für EPLAN und noch einen 27" daneben für Email, Teams und was so nebenbei anfällt. Den großen Curved will ich nicht mehr missen, gerade im Pro Panel ist das mega. Mit ein paar Windowstools lässt er sich noch zusätzlich in Bereiche aufteilen. Die Anschaffungskosten waren zwar 4stellig aber ich finde es hat sich gelohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 288 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 05. Jan. 2024 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Ich hab drei 24Zoller. Der linke steht hochkant für die Navigatoren, in der Mitte wird konstruiert und auf dem rechten läuft Teams und Outlook. Ich komm mit dieser Ausrüstung super zurecht. Viele Grüße und schönes Wochenende! ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RemmeT Mitglied CAE-Key Account
Beiträge: 8 Registriert: 06.11.2023
erstellt am: 11. Jan. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
