Thema: Lagerort in den Artikelstammdaten (487 / mal gelesen)
L.T.2021 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 17.06.2021 EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 20. Dez. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine mehr oder weniger elegante Möglichkeit, den Lagerort in den Artikelstammdaten zu hinterlegen? Ich weiß, das ist eigentlich eher eine Angelegenheit für das ERP-System. Aber so könnte mit der Stückliste der Lagerort ausgegeben werden, was in unserem Fall die Arbeit erleichtern würde. Im Feld Eigenschaften "Preise" gibt es zwar kaufmännische Daten aber eben keine Lagerplätze. Vielen Dank für jede Antwort. Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 20. Dez. 2023 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Wenn von den vorhandenen Feldern nichts passt, leg doch eine benutzerdefinierte Eigenschaft an. Da kannst du dich dann austoben. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2023 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wieselding, Danke für die Antwort. Ich dachte nur wenn Preis, Rabatte, EAN-Code usw. hinterlegt werden können, habe ich Informationen zum Lagerplatz einfach übersehen bzw. nicht gefunden. Aber dann werde ich wohl diesen Weg gehen (müssen). Gruß L.T.
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 288 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 05. Jan. 2024 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
