  edz Makro importieren öffnen
Autor Thema:  edz Makro importieren öffnen (474 / mal gelesen)
Roland14
Sehen Sie sich das Profil von Roland14 an!   Senden Sie eine Private Message an Roland14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland14
Eplan 2023 update 1
erstellt am: 11. Dez. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-plan 2023
ich stehe vor dem Problem, ein Makro .edz zu öffnen/importieren.
Wenn ich bei den Stammdaten importieren möchte, steht nur das .esl Format zur Verfügung.
In der E-plan Hilfe ist leider auch nichts.
Grüße Roland
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2023 UPD 5 mit Pro Panel
erstellt am: 11. Dez. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland14 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Lizenzumfang....siehe Bild...
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 11. Dez. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland14 10 Unities + Antwort hilfreich
.esl ist doch das Format für eine Symbolbibliothek?
Gehe doch in der Artikelverwaltung auf Extras-->Importieren.
Dort kannst Du als Format Eplan (.edz) auswählen...
Gruß Werner
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
hallo,
du kannst die nedung edz auf 7z ändern.
mit 7z öffnen und die einzelnen dateien verwenden.
hersteller und artikel als xlm.
makros ganz normal als eplan makros.
lizenz gespart
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Roland14
Eplan 2023 update 1
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
Danke für die schnelle Antwort.
edz ist als Lizenz vorhanden
Gruß Roland
Roland14
Eplan 2023 update 1
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
funktioniert leider nicht, macht immer eine PDF daraus, beide versucht
Was ich vergessen habe, es sind 2 Dateien, edz 14kb, die andere 3,3 MB
Gruß Roland
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland14 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geh in deine Artikelverwaltung. Dort unter Extras, Import und edz als Format auswählen.
