Thema: sichtbares BMK in Gerätekasten doppelt entfernen (497 / mal gelesen)
Holger Buhl Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2023 Eplan P8 2.7 HF10
erstellt am: 06. Dez. 2023 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hat von Euch jemand dieses Problem auch schon mal gehabt und einen Workaround der schneller geht, als jedes Betriebsmittel anzufassen und den doppelten Teil aus dem sichtbaren BMK zu löschen. Denke wird aus dem Screenshot selbstredend sein. Gibt es Bordmittel per Script oder komprimieren einer Datenbank die so was geheben? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBoehm Mitglied staatl. gepr. E-Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 17.12.2019 EPlan P8 2.9 SP1 HF12
erstellt am: 06. Dez. 2023 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 350 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 06. Dez. 2023 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
Mir stellt sich die umgekehrte Frage: Wie kommt das doppelte BMK überhaupt dahin? Meine Vermutung, in der Projektstruktur ist irgendetwas auf "Gesamtnummeriert" o. ä. gestellt. Doppelte Darstellung der Strukturkennzeichen ist laut Norm überhaupt nicht zulässig (Einkürzungsregel). Wenn die Struktur richtig eingestellt ist, macht Eplan das auch richtig. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1836 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 07. Dez. 2023 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
Zitat: Original erstellt von AndreasBoehm: ..Auswahlrahmen drüber ziehen -> Eigenschaften -> den "..." Button hinter dem vollständigen BMK wählen und dann in dem Dialog die Struktur entfernen..
Hallo Andreas somit entfernst du generell die A/O-Information, da BMK würde dann zu =+-Q1-K3 Hallo Holger BMK nummerieren würde wieder die Kürzungsregel anwenden, aber ich vermute dafür hast du kein Nummerierungsschema. Andere Lösung -> Tabellarische Bearbeitung wähle alle Symbole und ändere in der Tab-Bearbeitung zb. den Teil1 des BMKs, ganze Spalte ausschneiden und wieder einfügen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2061 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Dez. 2023 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
erstellt am: 07. Dez. 2023 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HOC Teil 1 ausschneiden und wieder einfügen hilft nicht weiter, da in diesem Fall das =E5+E vorneweg stehen bleibt. Ich hätte vllt. erwähnen sollen das der Screenshot auf der Seite =T11+W1R01R5 gezeichnet ist. Das ganze kam zustande weil ich in der Eigenschaft übergreifend das BMK zuerst an den Schaltzeichen und nicht am Gerätekasten geändert habe. @cad_hans "auch das rausschieben und wieder reinschieben aus dem Gerätekasten führt nicht zum erfolg" Vielen Dank trotzdem für die kreativen Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Dez. 2023 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
Zitat: Original erstellt von Holger Buhl: ..in diesem Fall das =E5+E vorneweg stehen bleibt.
gerade mit Erfolg getestet in P8_2.9 und gezeichnet auf Blatt =TL102 Auch Idee von Andreas funktioniert in Version 2.9, jedoch darf das A/O-Kennzeichnen nicht gelöscht, sondern muss geändert werden und anschließend wieder zurück -> dann greift die Kürzungsregel wieder ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2023 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
