Thema: Seitenname zusammensetzen aus benutzerdefinierter Struktur + Seitennummer (379 / mal gelesen)
Holger Buhl Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2023 Eplan P8 2.7 HF10
erstellt am: 28. Nov. 2023 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, hat von Euch jemand eine Idee wie ich aus einer benutzerdefinierten Struktur den Buchstaben mit dem Seitennamen verketten kann und diesen im Normblatt anzeigen lassse. Gewünscht wäre die Struktur ohne die Raute. Im Screenshot steht die Benutzerdefinierte Struktur bereits, ich wünsche mir nur das der Text sich zusammensetzt und rechtsbündig mit der Seitennummer formatiert ist. ( z.b. D01; D1000) Grüße Holger
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 28. Nov. 2023 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
Guten Morgen, über eine Blockeigenschaft kannst du dir das zusammenbasteln, aber dann hast du nur die Ansicht und sämtliche Referenzen zeigen nur auf die richtige Seitennummer. Alternativ einfache exportieren im Excel umschreiben und wieder importieren. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2023 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 225 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 28. Nov. 2023 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
Hallo Holger, so wie ich das verstehe möchtest du nur die benuzersp. Struktur mit der Seite kombinieren, ohne tieferen Auswertungsgrund, oder? Also rein optisch. Wenn ja, dann wäre es wie schon erwähnt mit der Blockeigenschaft ausführbar. Also im Normblatt sich für eine Blockeigenschaft entscheiden und dort hinterlegen. Dann im Projekt an den Seiteneigenschaften diese Blockeigenschaft und das dazugehörige Blockeigenschaft: Format konfigurieren und in dieser seinen Formatwunsch zusammenstellen. Der Nachteil davon ist allerdings, dass in jeder Stromlaufplanseite diese dann gepflegt werden müsste. Ich sehe darin nur den Vorteil, dass alles schön chic von rechts nach links geschrieben wird. Einfacher wäre es, wenn im Normblatt der gewünschte Sondertext von der Seite "ohne Vorzeichen #" einmal rechtsbündig und daneben die Seitenbenennung linksbündig definiert wird und halt nach rechts genügend Platz frei gehalten werden muss, ist nicht ganz so chic ... aber praktischer. In den angehängten Bilder Beispiel-Lösung der Blockeigenschaft. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 348 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Nov. 2023 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
Auf deine Frage habe ich zwar keine Antwort, aber ich kenne die Branche sehr gut. Wir schreiben die Buchstaben direkt in das Feld SEITENNAME vor die Zahl. Darum heißt die Eigenschaft bei Eplan ja ausdrücklich nicht Seitennummer, sondern Seitenname, weil man Buchstaben mit eintragen kann. D01 Drehstrom Seite 1 G01 Gleichstrom Seite 1 usw. Ein Strukturkennzeichen haben wir noch nie benötigt. Hat die Trennung einen bestimmten Hintergrund? ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2023 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, Petra S. und Dritter. Mir war nicht bewusst das ich den Buchstaben auch im Seitennamen verwenden kann, damit hat sich das Problem eigentlich behoben. Ist zwar nur händisch nachzuarbeiten aber na ja. @Eplan: Schön wäre gewesen wenn beim Seiten numerieren das benutzerdefinierte Zeichen zum Bestandteil des Seitennamens gemacht werden könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 416 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 29. Nov. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Buhl
