Thema: L+Querverweis in Übersicht keine Anzeige (396 / mal gelesen)
loho Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.11.2023
erstellt am: 24. Nov. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hie eine SPS Karte, die auf einer eigenen Seite mit Spannung versorgt wird. Auf der Übersichtseite wird in den Eigenschaften des L+ Kontakts unter Ansicht --> Eigenschaftenauswahl auch der richtige Wert des Querverweis angezeigt, aber ich kann machen was ich will, Er wird nicht in der Übersicht angezeigt. Habe schon gedacht, dass es eine falsche Ebene ist, aber nichts. Kann ich da noch was zusätzlich einstellen? Danke im Voraus für einen kleinen Tipp. Viele Grüße Lothar
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 427 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 24. Nov. 2023 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loho
Guten Morgen, schau mal an die Anschlüsse in der Übersichtsseite, bei manchen Siemens-Makros sind die nicht als Darstellungsart "Übersicht" drin, sondern "Allpolig", dann wird es nix. ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5537 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Nov. 2023 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loho
loho Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2023 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2023 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loho
loho Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2023 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
