![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Schaltschrankaufbau extrem langsam (809 / mal gelesen)
th.butke Mitglied Elektroinstallateur/Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th.butke](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2020 Eplan Electric P8-Select 64-Bit Version 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 22. Nov. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich arbeite über eine Remotdesktopverbindung mit Eplan .. leider wird der Schaltschrankaufbau immer langsamer - umso mehr Betriebsmittel ich einfüge. Es braucht manchmal bis zu 5 Sekunden bis man den Artikel absetzten bzw. verschieben kann. Kann es an meinen Rechner liegen?? Da ich uber eine Remotdesktopverbindung arbeite, denke ich mal, das alle abläufe beim dem anderen Rechner zusammen laufen- da ich ja nur die Ansicht übermittelt kriege...oder täusche ich mich. Es wurde ein extra Server nur für Eplan erstellt wo ich drauf arbeiten soll siehe Foto mit der Auswertung Edit: Hallo ich war gestern im Werk und habe es vor Ort ausprobiert und siehe da.... es lag nicht an der Verbindung oder dem Arbeitsspeicher vom Server, sonder an der CPU Auslastung. Über eine Remotedesktopverbindung bin ich nicht in den Taskmanager gekommen aber vor Ort. Man hat gesehen, das beim Verschieben eines Betriebsmittels die CPU Auslastung bei 100% lag. Der Auftraggeber würde jetzt die CPU erhöhen und ich soll mal schauen ob es eine Verbesserung gibt. Danke für eure Hilfe und Informiere euch, ob es wirklich an der CPU war ------------------ Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa [Diese Nachricht wurde von th.butke am 08. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 628 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Nov. 2023 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
Hi, Wenn deine Projekte und das Programm auf dem extra Server liegen benötigt der Rechner wo die RDP Verbindung aufbaut nicht wirklich viel Leistung. Anders schaut es aus wenn EPLAN auf dem RDP-Rechner installiert ist und du auf Projekte zugreifen willst wo auf dem Server liegen. Je nach Verbindung (VPN, ...) kann es dann schon zu schmerzhaften Verzögerungen kommen. VG
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 350 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Nov. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
Natürlich spielt die IT-Umgebung, Netzwerk, VPN usw. eine Rolle bezüglich des Zeitverhaltens. Aber wie du beschreibst, ist die Anzahl der Artikelplatzierung ausschlaggebend. Das läßt vermuten, dass deine Aufbaumakros/Artikelplatzierungen sehr groß sind. Wenn die mit Autocad oder einem anderen CAD-Programm erstellt sind, sehen sie zwar sehr schön aus, aber benötigen auch sehr viel Ressourcen. Weniger Detaillierung könnte helfen. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/ralfm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5539 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Nov. 2023 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
Moin, zu den Anmerkungen vom Ditter kleine Ergänzung: Bei Grafiken aus DXF/DWG werden gerne mal Kreise oder Texte aus jeder Menge Segmenten oder Punkten gebildet, da ist das dann recht aufgebläht. Was sonst noch aufgefallen ist, das Rastermaß in Verbindung mit dem Maßstab und ob in die Zeichnung gezoomt ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, danke für die Antworten Die meisten Makros stammen aus meinem Makroprojekt und die Siemensschalter aus dem Eplan Portal. Ich habe keine Makros aus DWG oder so erstellt. Ich habe mal ein Speedtest und die Ping Verbindung als Foto beigefügt, weiß aber nicht ob diese Verbindung für eine Remotdesktopverbing für den Schaltschrankaufbau reicht. Es ist schon extrem langsam geworden aber wie gesagt nur auf der Schaltschrank Seite Gruß Thorsten ------------------ Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 417 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 22. Nov. 2023 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
erstellt am: 22. Nov. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 148 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 22. Nov. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
Hey, th.butke in deinem ersten screenshot vom Taskmanager sehe ich keine Grafikkarte. Ist dein Zielsystem, auf dem du Remote arbeitest, ein Server? (Könnten wir anhand der CPU rausfinden, welche ist da verbaut?) Für mich sieht das so aus als bearbeitest du die 3D Daten somit mit der CPU. Die geht natürlich irgendwann in die Knie. Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das Problem wurde doch schon in der Eröffnung dieses Threads klar erläutert. Es besteht nur bei den Seiten Schaltschrankaufbau und Eplan wird immer langsamer, je mehr Artikelplatzierungen auf der Seite sind. Es geht um die Datenmenge jedes einzelnen Aufbaumakros. Damit haben sich doch alle Fragen nach Remote oder nicht Remote erübrigt. Versuche mal testweise folgendes: Nimm dir ein oder zwei Makros die in deinem Fall am häufigsten vorkommen Bearbeite die Makros, indem du alle Kreise und Teilkreise rauslöscht und mit Eplan wieder einfügst. Zusätzlich kann man noch Vereinfachungen vornehmen, denn z. B. für eine Schraube genügt ein einziger Kreis. Platziere dieses Makros mehrfach immer wieder. Wie ist das Zeitverhalten? ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
OK, ich werde mal die Makros ändern wie beschrieben und schauen wie es sich verhält. Kann ich durch den Artikel Abgleich die Makros alle (gleicher Artikel natürlich) mit einmal austauschen oder welche Methode wäre am schnellsten ohne die Betriebsmittel im Schaltschrankaufbau neu zu setzten?? Danke im Voraus ------------------ Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner T.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 321 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 22. Nov. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
Hallo, die Siemens-Makros bremsen m.E. schon ordentlich und sind zumindest für einen A4-Ausdruck viel zu detailliert. Ich würde gar nicht erst die Makros bearbeiten sondern konsequenterweise nur die "Abmessungen aus Artikelstamm" platzieren. Geht wahrscheinlich schneller als die Makros zu tauschen und die Performance stimmt wieder... Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Digitalisiert 2024 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Digitalisiert 2024](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3 Registriert: 08.12.2023
erstellt am: 08. Dez. 2023 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
EDIT Vom Mod: Heute Morgen erst angenommen, besonders der Punkt: Beiträge und Links (zu Seiten, Bildern, etc.) mit offensichtlich eingestellter Werbung jeglicher Art, die nur diesem Zweck dienen.Mitmachen im Forum jederzeit und gerne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
| Projektingenieur Elektroplanung (m/w/d) | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Dez. 2023 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für th.butke
