Thema: Makroprojekt und Struktur (333 / mal gelesen)
loho Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2023
erstellt am: 22. Nov. 2023 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir hier versucht ein Makroprojekt zu erstellen. Leider kann ich wie in den Anleitungen beschrieben die Seitenstruktur aller Strukturen auf Identifizierend stellen. Sobald ich alles eingestellt habe und ich mir mal dann Vollständigen Seitennamen aufrufe, Wird dort nur die Ebene Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen angezeigt. Generell bei allen Projekt, die hier sind. Hat man die Möglichkeit, das global bei Eplan zu ändern? Wie gesagt, es sind nur 2 Ebenen auszuwählen. In der Projektverwaltung kann ich, wenn ich mir die Struktur anzeigen lasse, auch nichts auswählen - alles ausgegraut. Jemand eine Idee, was ich oder mein Vorgänger hier falsch mache? Danke im Voraus Gruß Lothar
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1988 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loho
Du musst ein neues / eigenes Schema erstellen. Darüber hinaus gibt es im Downloadbereich des EPLAN Engineering Standards fertige Templates für Makroprojekte. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 346 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Nov. 2023 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loho
loho Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2023 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe jetzt ein neues Makroprojekt über die Projektverwaltung mit der heruntergeladenen Vorlage "Macro_project_Schematic_blocks_IEC_mm_DE_2022_V04.zw9" erstellt. Strukturen sind da und er hat auch Test Makros eingelesen. Ist das normal, das im Seitennavigator das geöffnete Projekt und keinerlei Seiten angezeigt werden? Im Makro-Navigator werden Definierend, Referenzierend und Untergeordnet angezeigt. Ich kann auch unter Grafik anzeigen zur Seite mit dem Makro springen, aber im Seitennavigator steht nichts Er sollte ja zumindest im geöffneten Projekt zumindest das oberste Icon des Projekts zeigen oder sehe ich das falsch? Neue Seite Anlegen und Seitenmakro funktioniert auch nicht... bzw wird im Seitenbaum nicht angezeigt... Filter sind aus..
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 413 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 22. Nov. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loho
