Thema: Verbindungsfarbe (PE / Direktanschluss (427 / mal gelesen)
DIS.GW Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2020 EPLAN 2023 (x64) Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2023 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in meinem Projekt alle PE-Leitungen in hellgrün darstellen. Das klappt auch fast immer, indem ich in der Anschlusslogik der Klemmen den Potenzialtyp "PE" einstelle (Potenzialtyp PE = hellgrün habe ich in der Ebenenverwaltung eingestellt). Nun gibt es im ganzen Projekt Stellen, in denen die Verbindung in blau dargestellt wird. Wenn ich meinen Cursor auf der Linie platziere sehe ich, dass die Verbindung als Direktverbindung definiert ist (siehe Screenshot) und für Direktverbindung ist in der Ebenenverwaltung blau hinterlegt. Das Ding ist: An den meisten Stellen ist alles genauso definiert und die Verbindung ist hellgrün. Platziere ich meinen Cursor dorthin steht dort statt "Direktanschluss" "Ader / Draht". Ich habe auch schon versucht in der Anschlusslogik "Direktverbindung" in "Ader / Draht" oder "Brücke" zu ändern. Die Linie blieb blau (Ja, ich habe die Verbindungen aktualisiert ). Wenn irgendeiner eine Idee hat, wie man das verändern kann, wäre ich sehr dankbar. Ich versteh nur nicht, wieso es manchmal grün und manchmal blau ist. Mit freundlichen Grüßen! [Diese Nachricht wurde von DIS.GW am 13. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 337 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 13. Nov. 2023 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
PE-Klemmen haben untereinander Kontakt über die Hut-Schiene. Dadurch sind sie also "direkt" verbunden, d. h. es ist kein Draht odgl. dazwischen. Deshalb also blaue Verbindungen. Im Klemmenplan sind die PE-Klemmen aus diesem Grund auch nicht gebrückt. Die Frage müsste eher heißen: Warum ist ein Teil der Verbindung grün bzw. NICHT blau? Dazu müsste man wissen, was auf der anderen Seite angeschlossen ist. Anmerkung: Ab Version 2024 kann man die PE-Klemmen völlig ohne grafische Verbindungen darstellen, analog zu den Sammelschienen-Anschlüssen. Das ist im ersten Moment vielleicht etwas befremdlich, aber eigentlich richtig, denn du ziehst im Schaltschrank tatsächlich ja auch keinen Draht von PE-Klemme zu PE-Klemme. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 14. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DIS.GW Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort, das ist die Lösung. Mir ist aufgefallen, dass bei den Stellen, in der die Verbindung grün ist, die Klemmleiste gewechselt wurde. Da EPLAN nicht weiß, wo diese liegen, geht es davon aus, dass man ein Kabel zieht. Das bedeutet für mich: Die blaue Linie ist richtig, da dort kein Kabel gezogen wird und ich muss nicht versuchen, die blauen Verbindungen grün zu machen, sondern beim Wechsel von Klemmleisten überlegen, ob diese auf der selben Hutschiene sind und sie dementsprechend blau machen, wenn das der Fall ist, richtig? Das wiederum klappt prima, indem ich den Funktionsanschluss 1 als Direktanschluss definiere. Mit freundlichen Grüßen Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2906 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Diese Verbindung nicht in einzeichnen da ja falsch. Eine mechanische Verbndung (Hutschiene) ist eben keine Verbindung. EPLAN würde sonst im Klemmenplan diese Klemmen eine Brücke einzeichnen und das ist definitiv falsch und geht bei vielen PE-Klemmen gar nicht. Das sind Grundlagen aber die kann EPLAN ja selbst nicht (siehe Musterpläne). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Warum sollte die Hutschiene keine elektrische Verbindung sein? Da sie leitend ist und die PE-Klemmen einen Kontakt zur Schiene haben, besteht untereinander eine elektrische Verbindung, eben eine Direktverbindung. Deshalb entsteht im Klemmenplan richtigerweise keine Brücke. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 687 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Nov. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
