  EPLAN 24: SPS-Adressieren der analogen Anschlüsse nicht mehr einstellbar
Eplan Cable proD: Kabelwege in 3D planen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 24: SPS-Adressieren der analogen Anschlüsse nicht mehr einstellbar (1469 / mal gelesen)
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2024 Update 2
erstellt am: 13. Nov. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Version 2024 kann ich die SPS-Karten nicht mehr so einfach automatisch adressieren. Die analogen Eingänge lassen sich beim adressieren nicht mehr einstellen. Das Feld ist ausgegraut und dort steht anstatt EW... EB... (bzw. AB) mit einem festen Wert, den ich nicht verändern kann. In der Vorschau ist das aber wiederum richtig: EW. Aber ich kann den Wert vorher halt nicht verändern. Und zwar bei keiner Siemens Karte.
Muss ich irgendwo etwas aktivieren oder ist das grundsätzliches Problem? Komisch, dass bis jetzt niemand darüber was geschrieben hat. Es ist ja nicht nur bei mir so, sondern bei meinen Kollegen ebenso.
Danke im voraus!
[Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 13. Nov. 2023 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 13. Nov. 2023 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn im Projekt eingestellt? Wie werden die Analogen Adressen benannt? Es kommt alles aus dem eingestellten SPS Schema. Wie bisher auch.
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Nov. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Shrek77:
Naja, nicht anders als es in vorherigen Versionen war... siehe Screenshots
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 13. Nov. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Schema ist eingestellt "Startadresse der SPS Karte". Somit ist keine manuelle Eingabe Möglich.
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2024/Content/htm/plcgui_d_anschluesseneuadressieren.htm?cshid=plcgui_2157118488#StartadresseAnalog
Du musst dein Schema umstellen auf "kein Konfigurationswert"
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2023 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Das war es!
Aber ich frage mich trotzdem, warum diese Einstellungen in den alten EPLAN Versionen funktioniert haben.
Dennoch bleibt die Frage, wieso beim Adressieren weiterhin EB anstatt EW steht?
[Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 14. Nov. 2023 editiert.]
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
erstellt am: 04. Jul. 2024 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
wo kann ich das im Projekt anpassen?
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 12. Jul. 2024 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Zitiere:
Der letzte Kommentar zum Ticket ist -
"Dialog SPS-Anschlüsse adressieren":
Die Eingabefelder für den Startwert der Adressierung sind nur dann verfügbar (d.h. nicht ausgegraut), wenn im zugehörigen Adressenformat für wenigstens einen der verwendeten Zähler kein Konfigurationswert eingestellt ist. Wenn alle Zähler eines Adressenformats einen Konfigurationswert verwenden, ist das zugehörige Eingabefeld ausgegraut.
Datei > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Betriebsmittel > SPS). Im Dialog Einstellungen: SPS haben Sie neben dem Feld SPS-spezifische Einstellungen auf [...] geklickt. Im Dialog Einstellungen: SPS-spezifische haben Sie die Registerkarte Adressenformate gewählt und neben dem Feld für das gewünschte (Analoge Eingänge und Ausgänge) Adressenformat auf [...] geklickt. Machen Sie einen Doppelklick bei "Ausgewählte Formatelemente" Zähler im Dialog Format Zähler ist ganz unten das Feld Konfigurationswert aus Eigenschaft hier einstellen kein Konfigurationswert.
e: Scheint ja wieder so ein Bug zu sein.
Ich hatte das Thema auch schon mit der Hotline..
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 12. Jul. 2024 editiert.]
