Thema: PDF exportieren nach Seitenfilter (365 / mal gelesen)
ASSE Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stelle gerade von 2.9 auf Eplan 2023 um. Dabei fallen mit immer wieder leichte Unterschiede auf. An einem Punkt verzweifle ich gerade wieder. Und zwar setzt ich per Scripting einen Seitenfilter und möchte die gefilterten Seiten dann automatisch als PDF exportieren. Bei 2.9 ging dies noch ohne Probleme. Bei 2023 wird nach Aktivierung des Seitenfilters (muss nicht mal über Script sein), der PDF Export Button ausgegraut. Wie bekomme ich den nun wieder aktiv? Ohne Scripting reicht ein einfacher Klick in den Seiten-Navi. Ein 'Edit/Pagename' zum öffnen der Seite hat schon mal nicht geholfen. Gruß Florian
ASSE Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2023 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als momentanen Workaround lasse ich über mein Script einmal die Taste Page-Down drücken. Dadurch blättert Eplan um und schaltet die Markierung im Seiten-Navi wieder aktiv. Sicher nicht die beste Lösung, aber zumindest irgendwie funktionierend, bis mir jemand eine bessere Lösung nennen kann ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2023 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
Hallo, verwende bei der PDF Export Action den undokumentierten Parameter: "PAGEFILTERNAME" zusammen mit dem Parameter: "USEPAGEFILTER". z.B. so:
Code:
ActionCallingContext pdfContext = new ActionCallingContext(); pdfContext.AddParameter("type", "PDFPROJECTSCHEME"); pdfContext.AddParameter("exportscheme", "Schema"); pdfContext.AddParameter("exportfile", ZielDatei); pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1"); pdfContext.AddParameter("PAGEFILTERNAME", "SeitenfilterName");CommandLineInterpreter cmdLineItp = new CommandLineInterpreter(); cmdLineItp.Execute("export", pdfContext);
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
