Thema: Erstellen einer Stromkreisliste (658 / mal gelesen)
ufchen26 Mitglied Elektro
Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2019
erstellt am: 01. Nov. 2023 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bin was EPlan angeht relativ neu, ich kann Stromlaufpläne inkl BMK erstellen und eigene Makros auch. Jetzt möchte ich natürlich auch eine Stromkreisliste für die Schaltschrank Tür erstellen. Hier soll nur das BMK z.B. F1.1 und die zugehörige Stromkreisbezeichnung z.B. Licht Wohnzimmer ausgegeben werden. Hat dazu jemand bitte eventuell eine Anleitung? Ich weiß nicht wie ich so eine Liste erstelle. Ich habe schon eine Betriebsmittel Liste erstellt oder erzeugt, da fehlt aber die Stromkreisbezeichnung. Vielen Dank für eure Hilfe VG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ufchen26
Moin, ich habe da mal was kleines vorbereitet -> Zuerst ein Normblatt genommen und die Spaltenbreiten angepasst. In den Einstellungen - Projekt - Grafische Bearbeitung Haken bei "Pfad-Funktionstext auf Schaltplanpfad erweitern". Im Plan dann die Schaltplanpfade anzeigen lassen und los legen... Als AUswertung kann man sicherlich mehrere Typen nehmen, ausgehend von einer Betriebsmittelliste alles raus aus dem Formular bis auf BMK und Funktionstext automatisch. Ach ja und bei der Auswertung einen Filter setzen nach "BMK Kennbuchstabe" hier Q und F. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ufchen26
Evtl. als Ergänzung: um nicht so sehr von den gewählten / geforderten BMK-Bezeichnern abhängig zu sein, habe ich auf die Funktionsdefinition gefiltert. Liste ist bei mir auch eine Betriebsmittelliste... VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Nov. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ufchen26
Hallo Uwe, ich bin hier einen anderen Weg gegangen, anstelle eines Funktionstextes verwende ich Zusatzfeld 1 - 5. Alle Texte werden direkt in die Eigenschaft Zusatzfelder des jeweiligen FI bzw. Sicherungsautomat geschrieben und die Anzeige so formatiert, dass diese Abgangstexte am unteren Bereich des Blattes dargestellt werden (verwende automatische Y-Koordinaten). Vorteile meiner Methode: - Eingabe in der Tabellarischen Bearbeiten möglich und auch kopieren aus Exceltabellen - Sicherungsliste wird als Exceltabelle ausgeben ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ufchen26
Zitat: Original erstellt von ufchen26: Vielen Dank, genauso meine ich das. Aber wie bekomme ich die Zielbezeichnung von Q1 hin, also das FI Arbeitszimmer, das er mir das in der Legende ausliest?
Hallo, hierzu den haken setzen "Pfad-Funktionstext auf den...." Die Anzeige der Schaltplanpfade ist für die Funktion nicht entscheidend, nur für die Bearbeitung. Das hat den Vorteil, dass man nur einmal den Text eingeben muss und der wird an jedem Bauteil übernommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Nov. 2023 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
