  Symbolbibliothek IEC_symbol ist im Zielprojekt nicht vorhanden
Autor Thema:  Symbolbibliothek IEC_symbol ist im Zielprojekt nicht vorhanden (420 / mal gelesen)
KlausLeise
Sehen Sie sich das Profil von KlausLeise an!   Senden Sie eine Private Message an KlausLeise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausLeise
EPLAN P8 2022 Update 4
erstellt am: 25. Okt. 2023 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei ein älteres Projekt zu bearbeiten und wollte dort ein paar Symbole aus einem anderen Schaltplan einfügen. Ich bekomme folgende Fehlermeldung --> "Symbolbibliothek IEC_symbol ist im Zielprojekt nicht vorhanden", siehe Screenshot 1.
Kann ich hier bedenkenlos auf "Ja" klicken oder wird er mir dann irgendwelche Symbole aus der "DIC_WUPD"-Bibliothek überschreiben und es werden welche nicht korrekt angezeigt und am Ende stimmt der ganze Plan dann nicht mehr?
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 25. Okt. 2023 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe andere Posts
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 25. Okt. 2023 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Okt. 2023 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor solchen Operationen erstellt man immer eine Datensicherung, was du sicher auch getan hast. Warum dann die Frage?
Einfach beides nach einander ausprobieren, dann siehst du die Ergebnisse.
Nach meinen (zugegeben geringen) Erfahrungen mit der Konvertierung aus Eplan5 klappt das i. d. Regel ganz gut.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Okt. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlausLeise:
..Fehlermeldung --> "Symbolbibliothek IEC_symbol ist im Zielprojekt nicht vorhanden...
Hallo Klaus
Option 1: IEC wird an einer neuen Position eingelagert und überschreibt keine andere Symbolbibliothek
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Okt. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch die IEC_Symbol im Projekt hinterlegen bevor man neue Symbole oder Makros einfügt.
Dann sollte die Meldung gar nicht kommen.
Wobei die Meldung sagt dass die Datenbank eingefügt wird und nicht dass die Din_Wup überschrieben wird.
Datensicherung ist nie verkehrt bevor man was drückt wo man die Auswirkung nicht zu 100% kennt.
KlausLeise
erstellt am: 25. Okt. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, habs dann auch so gemacht und es hat geklappt.
Mit Datensicherung und testen werd ich in Zukunft mir selbst solche Fragen beantworten können
