Tach,
bei Platzhalterobjekten musst du zuerst mal dein Betriebsmittel hinzufügen.
Betriebsmittel markieren-->rechte Maus auf's Platzhalterobjekt-->Objekte zuordnen
Dann ist dein Gerät über den Platzhalter steuerbar.
Mit Doppelklick kommst du in den Platzhalter und wirst in der Registerkarte "Zuordnung" dein Gerät finden. Z.B.:"Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse..."
Rechts in der Spalte Variable, steht erstmal noch nichts.
Mit Klick auf"+" holst du dir alles rein, was du verändern möchtest. Z.B.: Symbol, Artikelnummer ...
Dann gehst du ins Register "Werte". Links stehen die Variablen, die später dein Betriebsmittel steuern, und über den Spalten stehen die Werte, aus denen du auswählen willst.
Mit Rechtsklick-->neue Variable, legst du so viele Variablen an, wie du im anderen Register mit "+" hinzugefügt hast. Z.B.: Symbol, Artikelnummer
Mit Rechtsklick-->Neuer Wertesatz, erstellst du dir deine verschiedenen Ausprägungen. Z.B.: UL, DE, RU
Wenn du alle Variablen und Datensätze angelegt hast, hast du eine Tabelle mit (noch) leeren Zellen vor dir.
Nun wechselst du nochmal ins Register Zuordnung und klickst mit rechter Maus in jede von dir gewählte Variable und sagst: "Variable auswählen". Nun bekommst du als Auswahl das angezeigt, was du im Register "Werte" angelegt hast. Stück für Stück wählst du nun die Variablen.
Wenn du damit fertig bist, gehst du wieder ins Register "Werte". Nun kannst du z.B. beim Symbol oder bei der Artikelnummer über den jetzt vorhandenen more-Button (...) in den leeren Zellen, die benötigten Werte einfügen.
Zum Schluss noch übernehmen und dein Platzhalter ist fertig.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
