![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: EPlan automatisiert Pläne erstellen (1157 / mal gelesen)
Nuri24 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nuri24](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 20. Okt. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, vorab ich habe keine EPlan Kenntnisse. Wir haben einen Schaltplan. Der Schaltplan ist immer etwas anders. Es gibt Komponenten die sind immer gleich und es gibt Komponenten die mal da sind und mal nicht. Jetzt ist es natürlich immer Blöd alles per Copy&Paste zu machen oder jedes mal neu zu Zeichnen. Jetzt gibt es ja Ebuild und Cogineer. Problem an dem ist jetzt, dass ich mir ja erst die Vorlagen erstellen muss bzw. die Makros und es ist quasi unmöglich jeden Fall vorher zu erstellen Beispiel: wenn Modul 1 da ist, geht ein Ausgang an Pin 1 der Klemme 1. Habe ich Modul 1 2x geht der entsprechende andere Ausgang an Pin 2 der Klemme 1. Der Ausgang von Modul 2 geht dann an Pin 3 der Klemme 1. So jetzt aber die Tücke. Habe ich Modul 1 nur einmal, geht der Ausgang von Modul 2 nicht mehr an Pin 3 der Klemme 1 sondern an Pin 2 (wo eigentlich der Ausgang vom zweiten Modul 1 wäre). Ich habe allerlei Wilde Kombinationen von Modulen und anderen Komponenten, somit kann ich aufgrund der immer verschiedenen Verkabelung mir natürlich auch keine Makros oder vorlagen erstellen. So Jetzt habe ich überlegt, dass ich mir mit Cogineer erstmal die Grundkomponenten anordne ohne Verkabelung. Jetzt muss ich nur noch automatisiert alle Bauteile verkabeln. Vielleicht mit einem Skript? Ich müsste auch irgendwie die Klemmenbezeichnungen anpassen können. Da ja an einem Pin dieser Klemme mal der Ausgang oder mal ein anderer ist. Ich hatte gesehen man kann .csv Dateien mit Verlegeverbindungen importieren, jedoch ist ist das wohl nur für die 3D-Ansicht und nicht den Stromlaufplan. Ich habe nur keine Ahnung wie ich mich in dieses Thema einarbeiten kann. Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine, sonst gerne nachfragen. Vielen Dank schonmal! mfg
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
![](/foren/avatars/robroy55.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robroy55](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Okt. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Hallo, das ist dann wohl eher nicht nur ein Schaltplan. Ich sehe hier nur zwei sinnvolle Möglichkeiten: 1. Bau den Plan so um dass Du mit Cogineer klar kommst (zumindest größtenteils) 2. Copy/Paste Alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn, da der Aufwand dann größer/gleich Copy/Paste ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2023 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi, aber irgendwie wird man das doch mit Scripten o.ä. automatisieren können (?) Mit Cogineer komm ich ja schon erstmal einen Schritt näher. Selbst wenn es nur die Verbindungen ziehen per Script ist, wäre das schon ein Anfang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass große Unternehmen die nach Kundenwunsch Anlagen konfigurieren alles per copy&paste machen. Eplan ist doch so ein mächtiges Programm. Es darf auch gerne viel Aufwand sein, zu dem Punkt zu kommen, mehr oder minder automatisiert die Pläne zu erstellen. Hab nur keine Ahnung wie. Mfg ------------------
erstellt am: 20. Okt. 2023 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Mit Scripting in Eplan kenne ich mich leider nicht aus. Da musst Du auf Antworten anderer Spezialisten warten. Mir stellt sich die Frage ob sich das lohnt. Irgendwann hat man doch alle Varianten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kopiere ich nur Teilpläne oder ganze Pläne. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 20. Okt. 2023 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Hallo, also erstmal denke ich, dass ich euch da erstmal mit euren Plänen auseinander setzen müsst. Pläne zu konfigurieren ist mit Cogineer, Skript oder auch dem Modul "Projektoptionen" möglich. Über 2 Dinge solltet ihr euch aber Gedanken machen: 1. der Plan muss richtig aufgebaut sein, warum soll nicht jede Option eine eindeutige Klemme haben? Macht doch keinen Sinn jedes Mal neu zu nummerieren. Ist nur mal eine einfache Fragestellung auf dein einfaches und nicht sehr detailliertes Beispiel. Du schreibst ihr habt so viele Kombinationen, dass ihr die Makros nicht so zeichnen könnt. Die Frage ist nur, wie das ein Skript dann lösen soll, das müsste dann auch alle Kombinationen irgendwie erkennen und umsetzen können. Klingt für mich genau so komplex. 2. der Umfang eurer Pläne entscheidet, welches Tool Sinn macht.
------------------ Eplan 2023 Update 4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Okt. 2023 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen, das Hauptding sind eigentlich die Module. Ich könnte von einem Modul 20 haben oder auch nur eins. Lege ich einen eindeutigen Pin bei einer Klemme fest, habe ich im Zweifel viele Leere klemmen. Ich hatte so etwas im Kopf schweben (nur so ein Gedanke, keine Ahnung ob das funktionieren könnte). Ich platziere alles mit Codineer. Die benötigten Klemmen werden dann halt per Hand platziert und sind durchnummeriert von 1-x. Das Skript geht jetzt durch und schaut ob das Modul da ist (die werden immer gleich benannt z.B. Modul1_1 Modul1_2 etc.) und verbindet es an den entsprechenden Punkt. Ist das Modul da, wird eine variable weiter gezählt, damit das Skript weiß die klemme ist belegt. int klemme = 1; if(Modul1_1) verbinde IO1 an "klemme"; klemme++; verbinde IO2 an "klemme"; klemme++; else if (Modul1_2) verbinde IO1 an "klemme"; klemme++; verbinde IO2 an "klemme"; klemme++; so in etwa hatte ich das im Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach sein wird, ich denk mir dabei aber immer, dass wir doch nicht die ersten sein werden, die das vorhaben. VW nutzt auch EPlan und ich würde mich wundern wenn die Jede Kombination vom Fahrzeug oder was die noch machen händisch festlegen. Das wird auch ein automatisierter Prozess sein.
pxecad Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 23. Okt. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
erstellt am: 23. Okt. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Hallo, Ich stimme pxecad zu, redet mit Eplan oder einer Eplan-Consulting Firma. Wer macht bis jetzt Eplan für euch, den wie du sagst, hast du keine Eplan Kenntnisse. Und das ist der springende Punkt. Man muss sich mit Eplan und natürlich mit euren Plänen schon recht gut auskennen, damit man hier etwas fundiertes sagen kann. Achja und wie du schreibst: verbinde IO1 an "klemme" Das wird so auch nicht funktionieren denke ich. Ich wüsste nicht wie man in Eplan die Verbindung manipuliert, diese sind sogenannte Auto-Connects, was du machen kannst, ist das du IO1 und die Klemmen-Nummer änderst. BTW , VM setzt Eplan ein, das ist richtig, aber ich denke wohl nur für ihre Fertigungsstraßen usw. und nicht für die Planung der Fahrzeuginternen Elektrik. mfg ------------------ Eplan 2023 Update 4 [Diese Nachricht wurde von fency am 23. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2020
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Mit deiner "Formel" hast Du im Prinzip genau die Programmierung von EEC Professional auf den Punkt gebracht: Du hast 1, 2 oder 20 Module, Du weißt auf jedem Modul ob Du das 1., 2. oder 20. Modul bist und entscheidest, was zu tun ist! Ganz einfach! Da müsste man sich halt einmal euren Stromlaufplan anschauen, ein wenig zerlegen un zerpflücken und dann mit entsprechenden Objekten wieder zusammenbauen --> ein wenig Matador/Lego spielen halt! Klingt nicht so tragisch viel Aufwand! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOC](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Okt. 2023 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Zitat: ..Da müsste man sich halt einmal euren Stromlaufplan anschauen..
Hallo Nuri du sprichst von einem Plan, wie umfangreich ist denn dieser im Normalfall? <100 Seiten oder doch um einiges dicker? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi, ich hatte auch etwas von Auto-Connect gelesen, aber nur dass wenn die Bauteile in einer Linie sind. Verbinden sich die Bauteile automatisch, wenn sie die selbe Nummer oder Bezeichnung haben? Dass wir hinterher jemanden eine Beratung brauchen ist auch klar, wollte mich jedoch erstmal selber damit beschäftigen und schauen was alles möglich ist. Und die Pläne sind >100 Seiten Mfg
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von apps4eplan: Auto-Connect funktioniert auch mit Winkelstücken, muss daher nicht in einer Linie sein!Möglich ist nahezu alles!
Also müssen diese nur die selbe Bezeichnung haben ? Ist es dann egal auf welcher Position sich die Bauteile auf dem Blatt befinden und es wird automatisch eine Verbindung gezogen? Wie verhält sich das dann wenn die beiden Bauteile in verschiedenen Blättern sind? Wird dann eine Art Verknüpfung erstellt? Dann mal ein Gedankengang... Ich platziere alles (oder 80% :-)) der Bauteile mit Cogineer. Mit einem Skript erstelle ich für alle variablen Komponenten (gibt ja Abschnitte/Teile die sind immer gleich) die Klemmenbezeichnung und zack hab ich meinen automatisierten Plan (oder?) Mfg ------------------ [Diese Nachricht wurde von Nuri24 am 24. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
AutoConnection hat mit Bezeichnungen nichts zu tun, sonst könnte man ja zB: eine Sicherung nicht mit einem Schalter verbinden, usw. Jedes "Gerät" hat einen oder mehrere definierte Punkte, wo man Verbindungen = Connetions machen kann, einfache Klemme zB: einmal oben, einmal unten, that's it! Über Seitengrenzen hinweg gibt's Abbruchstellen, die quasi die Vorführung des Potentials "andeuten"! Mit Scripting wirst Du dir sehr schwer tun, den grafischen Inhalt deiner Pläne zu manipulieren und für das Thema mit den Modulen sollte man einen Benchmark zwischen den möglichen Produkten machen! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2023 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von apps4eplan: AutoConnection hat mit Bezeichnungen nichts zu tun, sonst könnte man ja zB: eine Sicherung nicht mit einem Schalter verbinden, usw.Über Seitengrenzen hinweg gibt's Abbruchstellen, die quasi die Vorführung des Potentials "andeuten"! Mit Scripting wirst Du dir sehr schwer tun, den grafischen Inhalt deiner Pläne zu manipulieren und für das Thema mit den Modulen sollte man einen Benchmark zwischen den möglichen Produkten machen!
Zitat: Original erstellt von apps4eplan: AutoConnection hat mit Bezeichnungen nichts zu tun, sonst könnte man ja zB: eine Sicherung nicht mit einem Schalter verbinden, usw. Über Seitengrenzen hinweg gibt's Abbruchstellen, die quasi die Vorführung des Potentials "andeuten"!Mit Scripting wirst Du dir sehr schwer tun, den grafischen Inhalt deiner Pläne zu manipulieren und für das Thema mit den Modulen sollte man einen Benchmark zwischen den möglichen Produkten machen!
Also funktioniert Autoconnect doch nur, wenn sich die Verbindungen gegenüber stehen ? Ich kenne das z.B. von Eagle, dass man per Skript den Namen der Verbindung vergeben kann und automatisch verbunden sind. Ich denke ich sollte mit den ganzen Infos, wie du schon sagst, erstmal Tests machen. Danke für alle Antworten! Mfg
erstellt am: 25. Okt. 2023 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
pxecad Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nuri24
