  Filter
Autor Thema:  Filter (306 / mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, an welcher Stelle ich folgende Filter anwenden kann?
PMifm.*.xml
ARceST.*.xml
Oder gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Filter? In der Hilfe habe ich nichts gefunden.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 19. Okt. 2023 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
PMifm.*.xml ist ein Schema bei der Feldzuordnung, wo auch Felder für den Import von Artikel geschützt werden können. (Artikel Import)
Du könnest aber auch mal in die .xml schauen was dort drin steht.
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 19. Okt. 2023 editiert.]
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2023 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke! Dann kann ich den ersten Filter schon mal zuordnen.
