  2D-Schaltschnrankaufbau-Navigator Aktualisierung abgesetzter Artikel
Autor Thema:  2D-Schaltschnrankaufbau-Navigator Aktualisierung abgesetzter Artikel (593 / mal gelesen)
Witsor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Witsor an!   Senden Sie eine Private Message an Witsor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Witsor
2.9
erstellt am: 12. Okt. 2023 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage bezieht sich auch auf 2D-SChaltschrankaufbau-Navigator. Nach dem Absetzen eines Artikel auf die Montageplatte wird dieser normalerweise gleich abgehackt. Bei mir aber nicht gleich, sondern erst nach dem Klicken mit dem Maus auf die Montageplatte oder wenn ich einen neuen Artikel absetze. Somit ergibt sich eine Möglichkeit den gleichen Artikel doppelt abzusetzen.       Woran kann es liegen?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Witsor am 12. Okt. 2023 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 23. Okt. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witsor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern folgende Info bekommen.
Robin
Hier ist leider keine Version ersichtlich. Bitte über den EPLAN Downloadmanager kontrollieren, ob es ein Update zur verwendeten Version gibt. Ansonsten bitte direkt die Kollegen im EPLAN Support ansprechen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Okt. 2023 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witsor 10 Unities + Antwort hilfreich
..Nach dem Absetzen eines Artikel auf die Montageplatte..
Hallo Witsor
ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Montageplattenbestückung.
Setzt du die Geräte normalerweise einzeln ab oder markierst du mehrere Artikel in Navi gleichzeitig?
Ich kenne dieses Verhalten nur bei Auswahl vieler Artikel z.B. 20 Relais
in einer Reihe haben 17 Stk Platz, somit muss ich die Platzierung abbrechen, da die Montageplatte aus ist. Jetzt bekommen die bereits platzierten Relais noch keinen Haken und können nochmals platziert werden.
F5 für Aktualisieren sollte aber Abhilfe schaffen.
HOC
Witsor
Elektrotechniker
2.9
erstellt am: 10. Nov. 2023 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe! Ich habe mich direkt an die Kollegen von Eplan gewendet und nach verschiedenen Optionen haben wir doch entschieden den Eplan zu reseten.
