Thema: Frage zu Modell-Ansichten (647 / mal gelesen)
Julia99 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.08.2023
erstellt am: 10. Okt. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich bei einer Modell-Ansicht die Vorlage so einstellen, dass z. B. die Beschriftung oder das Auswahlschema automatisch angewendet werden? Aktuell muss ich bei jedem neuen Projekt die Schemata manuell auswählen. Ist das auch vollautomatisch möglich? Wenn ich ein neues Projekt mit meiner Vorlage auswerte ist momentan der Schaltschrank mit Bauteilen usw. zu sehen, aber ohne Beschriftung. Zumindest werden schon mal Daten wie der Blickpunkt oder die Maßstabseinstellung übernommen... Viele Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Okt. 2023 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia99
Cheers, du kannst in den Auswertungsvorlagen für deine Modellansichten ein Makro hinterlegen welches aus der Modellansicht mit den von dir gewünschten Einstellungen (Darstellungsart, Sichtpunkt, Beschriftung etc.) besteht. Dann kannst du in den Vorlagen dies hinterlegen und zusätzlich auf gewisse Merkmale (Montageplatte, Flanschplatte etc. Filtern.) Vielleicht hilft das Bild mehr als wie Worte ;-) z.B. haben bei mit die Vorlage für Montageplatten den Sichtpunkt "vorne", die für Flanschplatten aber "unten" eingestellt. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 10. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia99 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2023 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 16. Okt. 2023 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia99
erstellt am: 16. Okt. 2023 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia99
Grundsätzlich geht das schon - sind das die selben Schemen die du auch im Bauraum verwendest? Ansonsten nehm ich gerne die Einstellung "wie Bauraum" - da ich mir die schon an den 3D-Makros entsprechend wie wir es brauchen eingestellt habe. Klappt auch soweit ganz gut, nur wenn die bestückte Fläche nicht gerade zur X/Y oder Z Achse ausgerichtet ist gibts in den Modellansichten damit ab und an Probleme.
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia99 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit makro meinte ich das Seitenmakro der Modellansicht. Über Importieren bekomme ich auch die gewünschte Beschriftung. Geht es aber auch schneller? Wenn ich bei jeder Modell-Ansicht das Schema neu wählen muss dauert das schon etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2023 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia99
naja - wenn in diesem Makro die Schemen importiert sind, als Standard eingestellt und dann das Makro erzeugt wird, sollte es einen Anforderungen entsprechen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia99 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2023 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia99
Das machst du direkt in den Einstellungen deines Modellansichtmakros dort dann entweder "wie Bauraum" anhaken oder halt deinen Standard für das jeweils logische Betriebsmittel. Hier müssen dann deine Schemen importiert und eingestellt werden. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia99 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2023 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia99
Nach meinem Dafürhalten sollte das dann so passen... Musst diese Seiten mit der eingestellten Modellansicht nur noch als Seitenmarko erstellen und in den Modellansichtsauswertungsvorlagen hinterlegen. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner ETS / CAE Systemplaner (m/w/d) ? Schaltanlagen | Arbeitgeber: Wurm Schaltanlagenbau GmbH & Co. KG Einsatzort: 42853 Remscheid, Rostock, Geldern, Vogtei Die Wurm-Gruppe gehört als Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel zu den führenden Anbietern. Unsere Regel- und Überwachungssysteme werden von vielen bekannten Großunternehmen im In- und Ausland eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Julia99 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
