Thema: Probleme beim Routing (684 / mal gelesen)
SOMO Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 08.05.2012 EPLAN Electric P8 2024 Professional Zuken E3 Professional 2018 ---------------------------------- HP ProBook 450 G6 Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz 16GB RAM Win 10 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2023 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Routing mit 2024 wurden die Adern von den Hilfsschaltern der Leitungsschutzschalter nicht verlegt. Ich habe dann bei den beiden Hilfsschaltern den Eintritt ins Streckennetz manuell festgelegt. Die Adern werden jetzt zwar geroutet, gehen aber diagonal von den Anschlüssen in die Mitte der Kabelkanäle. Woran kann das liegen? Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 09. Okt. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Mal so ins Blaue: Sind die Hilfskontakte sauber platziert auf der Hutschiene, also auch neben den Automaten in der Hierarchie im Bauraumnavigator zu finden? Ist im Anschlussbild die Richtung (oben/unten) korrekt angegeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Das mit der Platzierung sollte schon so passen, da der Hilfsschalter dann in der Hierarchie unter dem Automaten und der wiederum unter der der Hutschiene auftauchen sollte, die gemeinsam mit den Kanälen auf der Montageplatte sitzt. Dann weiss ich im Moment auch nicht weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.02.2020 EPLAN 2.9 SP1 U4 ELCAD 2019
erstellt am: 11. Okt. 2023 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
SOMO Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Montagefläche vom LS-Schalter ist natürlich unten, weil dieser ja auf der Hutschiene platziert wird. Die Montagefläche vom Hilsschalter ist auf der rechten Seite, da dieser links am LS-Schalter angebracht wird. Um den Hilsschalter sauber zu platzieren, muss ich diesen am LS-Schalter ausrichten, weil das Gerät (somit auch die 3D-Grafik) keine richtige Kontur für eine Hutschiene hat, da er am LS-Schalter montiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
SOMO Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2023 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Montagefläche des Hilfsschalters nach unten auf die Hutschiene ausrichten und gleichzeitig diesen an den Montagepunkt an der linken Seite des LS-Schalters dran hängen? Beim Montagepunkt kann doch nur die X-Achse gedreht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Wie auf den Bildern zu sehen ist, beim Hauptgerät den Montagepunkt setzen und nach der Montagefläche ausrichten (Ansicht von Oben wählen und eine Fläche anklicken). Beim Hilfsschalter die gleiche Montagefläche wählen und den Anfasspunkt setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
