  EPLAN Script Ribbon Oberflächendesign
Autor Thema:  EPLAN Script Ribbon Oberflächendesign (583 / mal gelesen)
ollifred
Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von ollifred an!   Senden Sie eine Private Message an ollifred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollifred
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 09. Okt. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Script geschrieben, um ein eigenes Ribbon zu erstellen. Da habe ich jetzt eine Icon Umschaltung eingebaut, die je nach Oberflächendesign Hell/Dunkel andere Icons verwendet. Das funktioniert über:
Settings colorScheme = new Settings();
int ColorSchemeSetting = colorScheme.GetNumericSetting("USER.MF.GuiColorScheme",0);
Das Problem ist jetzt nur, dass wenn die Einstellung auf "Automatisch"  steht, das Script nicht erkennt welche Farbe vorliegt.
Kann ich irgendwie direkt die Oberflächenfarbe auslesen und nicht auf die Eingstellung abfragen?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Okt. 2023 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht meines Wissens nicht im Scripting. Dafür muss man die Registry abfragen (was in Windows eingestellt ist):
Code:
private const string REGISTRY_DARK_MODE_KEY = "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Themes\\Personalize";
private const string REGISTRY_DARK_MODE_VALUE = "AppsUseLightTheme";
public static bool IsDark
get
bool isDark = (int)Registry.GetValue(REGISTRY_DARK_MODE_KEY, REGISTRY_DARK_MODE_VALUE, -1) == 0;
    return isDark;
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
ollifred
Systemengineer
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 11. Okt. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Das habe ich mir schon gedacht, dass man die Registry abfragen muss.
Geht das nicht im Scripting?
Ich habe das mal mit dem Beispiel ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
