Thema: Projekt in einem anderen Format erzeugt? (546 / mal gelesen)
KlausLeise Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 10.05.2023 EPLAN P8 2022 Update 4
erstellt am: 25. Sep. 2023 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier ein Projekt mit der Fehlermeldung "Die Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher mit dieser Produktvariante nicht geöffnet werden". Nach ein bisschen Recherche im Netz habe ich aber nur Hinweise gefunden, dass die Fehlermeldung kommt wenn man ein Education Projekt mit der normalen Vollversion von EPLAN öffnen will. Das diese Datei aber mit der Education Version erzeugt geworden ist kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ist ein abgeschlossenes Projekt dass wir vor Jahren bekommen haben. Als Typ im Windows Explorer steht auch "EPLAN Electric P8 2022-Dokument" Kommt diese Fehlermeldung vielleicht auch wenn meine EPLAN Version zu neu ist oder kann diese Meldung noch aus was anderem resultieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Sep. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sieht das ganze so aus. Die 1. Meldung ist ja quasi die wenn ich eine neuere Version von EPLAN habe aber das Projekt noch mit einer älteren das Letzte mal geöffnet war. Eigentlich braucht man nur auf "Ja" zu klicken, das Projekt wird dann auf die neuere Version hochgezogen und es wird automatisch eine .zw1 Datei erstellt. Allerdings bekomme ich hier die Fehlermeldung vom 2. Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Hi, Die Meldung "Die Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher mit dieser Produktvariante nicht geöffnet" kommt auch wenn du ein Projekt öffnest und beim Stammdatenabgleich ein Formular oder Datenbank gefunden wird das mit der Education bearbeitet wurde. Mit den Systemmeldungen sollte man den Fehler eingrenzen können [Diese Nachricht wurde von Juke am 25. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Zitat: Original erstellt von KlausLeise: Bei mir sieht das ganze so aus. Die 1. Meldung ist ja quasi die wenn ich eine neuere Version von EPLAN habe aber das Projekt noch mit einer älteren das Letzte mal geöffnet war. Eigentlich braucht man nur auf "Ja" zu klicken, das Projekt wird dann auf die neuere Version hochgezogen und es wird automatisch eine .zw1 Datei erstellt. Allerdings bekomme ich hier die Fehlermeldung vom 2. Bild.
Mach mal eine Kopie von deinem Projekt, Dann im Explorer alle Datenbanken gegen die Standard Datenbanken tauschen, dann solltest du das Projekt in eine höhere Version konvertieren können
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopie ist gemacht, allerdings habe ich keine Ahnung welche Dateien bzw. Ordner ich ersetzen muss, also was wirklich die Datenbanken sind. Hab mal ein Bild mit den Ordnern angehangen.
Juke Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt mal die 5 Ordner überschrieben, leider kam aber die selbe Fehlermeldung. Dann hab ich die 5 Ordner mal komplett gelöscht und von einem anderen Projekt die 5 Ordner wieder rein kopiert, aber der Fehler bleibt bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Juke Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Kopier auch noch die FctDefLib.fdb in das Projekt, mal schaun was dann passiert.Habt ihr die Education noch? Mal probiert das Projekt mit der Education zu öffnen?
Auch wenn ich die FctDefLib.fdb lösche und dann neu einfüge bleibt genau der selbe Fehler. Wir hatten nie die Education Version und eben mal so installieren ist auch nicht weil unsere Rechner von IT gesperrt sind für jegliche Installationen und weiteres. Bin ja nur durch die Suche im I-Net nach dem Fehler auf die Education Version gestoßen. Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Klauskannst du das Projekt mit der Version 2.9 öffnen? oder hast du diese Version nicht mehr installiert
Eine andere Version als die 2022 habe ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Ich würde mich an den Support wenden, dann wäre auch eindeutig geklärt, warum diese Meldung erscheint. Vielleicht ist der Support bereit, dein Projekt zu konvertieren? Sollte es tatsächlich mit der Edu-Version erstellt worden sein, kann dir hier im Forum niemand helfen. Ich habe es früher selbst versucht mit Projekt exportieren oder alles als Seitenmakros zu speichern, hat alles nichts geholfen. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Ich würde mich an den Support wenden, dann wäre auch eindeutig geklärt, warum diese Meldung erscheint. Vielleicht ist der Support bereit, dein Projekt zu konvertieren?Sollte es tatsächlich mit der Edu-Version erstellt worden sein, kann dir hier im Forum niemand helfen. Ich habe es früher selbst versucht mit Projekt exportieren oder alles als Seitenmakros zu speichern, hat alles nichts geholfen.
Okay, dann wende ich mich mal an den Support. Konnte ja sein das es hier schnell geklärt wird
Juke Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Das haben wir alle schon probiert und sind gescheitert. Ist ja klar dass EPLAN das nicht zulässt, sonst könnte man mit der kostenlosen Classroom Lizenz einige von den teuren Produktiv-Lizenzen einsparen. Bin aber schon ganz happy dass man mit der Education die Standard Makros verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Support konnte mit der Education Version das Projekt ohne Probleme öffnen. Es muss dann wirklich ein Mitarbeiter die Education Version (zu Hause oder auf einem nicht sicheren Rechner) verwendet haben und die Datei abgelegt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
