Thema: EPLAN Preplanning (888 / mal gelesen)
IchbinkeinCADler Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.09.2023
erstellt am: 20. Sep. 2023 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, aktuell bin ich dabei EPLAN Preplanning zu verstehen... 1) Was ich aktuell nicht ganz nachvollziehen kann ist, warum eine PLT-Messstelle keine Anschlussmöglichkeit an einer "Rohrleitung" hat? [siehe Bilder] Ich könnte da jetzt eine "Kontur für Anzeigegeräte" dahinter legen, aber irgendwie ist dies auch falsch... Kennt dies jemand bzw. hat dazu eine "saubere Lösung"? Danke und Grüße
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Sep. 2023 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
erstellt am: 20. Sep. 2023 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke, dass ich es soweit verstehen. Die Frage ist aber, warum die PLT-Stelle kein Anschluß hat, wenn ich sie im R&I platziere? Dies verstehe ich nicht. Da ja ein Temperaturtransmitter hier ja im Prozess verbaut wird. Danke und Grüße
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Sep. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
ich habe mich mit preplanning noch nicht so beschäftigt, aber könnte es nicht sein, dass das symbol ohne anschluss für eine analoge anzeige (z.b. thermometer so wie bei fieberthermometer) gedacht ist. soll heissen man sieht im plan dass eine temperator (oder druck) angezeigt wird aber nicht elektronisch verarbeitet werden kann. dewegen auch "Allgemein" ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2023 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
Hallo, in deinen Bildern ganz oben sind zwei verschiedene Symbole aus zwei verschiedenen Symbolbibliotheken verwendet worden. Nimm das richtigte Symbol und dann funktioniert das auch. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, dies hier leider die Herausforderung. Wenn ich aus dem Vorplanungs-Navigator "platziere" verwendet EPLAN das Symbol aus der Bib "SPECIAL 340/PID0". Diese hat leider nicht die Funktion/Anschlussmöglichkeit an einer "Rohrleitung". Daher verstehe ich es nicht ganz. Warum macht dies EPLAN? Als "R&I-Zeichner" macht dies hier mir aktuell noch kein Sinn. Vielen Dank euch und Grüße
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2023 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
Probiermal wenn du was aus dem Navigator ziehst und das Symbol hängt am Cursor die BACKSPACE Taste zu drücken, nun kannst du das richtige Symbol auswählen. Dies wir dann auch für das nächste gespeichert. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat leider nicht gebracht, da hier die Symbolart vordefiniert ist und ich keine andere "Symbolart" auswählen kann. Dann warte ich hier bis zur Schulung Ende Oktober. Vielen Danke euch alle für die Hilfe.
erstellt am: 21. Sep. 2023 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
mettelfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 22. Sep. 2023 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
Eine PLT-Stelle wird nicht mit der Rohrleitung verbunden. Man kann sich etwas selber bauen, aber EPLAN sieht dafür im Standard nichts vor. Auch die Querverweissymbole (Motoren / Sensoren) enthalten keine Anschlüsse. Sie werden optisch an die Rohrleitung platziert. Empfehlung: Eine Wirklinie zeichnen. ------------------ MFG Mettelfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2023 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mettelfe: Eine PLT-Stelle wird nicht mit der Rohrleitung verbunden. Man kann sich etwas selber bauen, aber EPLAN sieht dafür im Standard nichts vor. Auch die Querverweissymbole (Motoren / Sensoren) enthalten keine Anschlüsse. Sie werden optisch an die Rohrleitung platziert.Empfehlung: Eine Wirklinie zeichnen.
Hallo, dies ist ja mal sowas von doof seitens EPLAN. Die machen doch damit Werbung, dass mann damit R&I zeichnen kann.
Ja, mit einer Wirklinie passt es, ist aber "technisch gesehen" ja falsch. Danke und Grüße
mettelfe Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
Man kann damit R&I zeichnen und viele große und kleine Firmen tun das. Wenn ich die Normen anschaue sehe ich nichts falsches. Leider wird die Fließbilderstellung von Firma zu Firma sehr unterschiedlich angegangen.
mettelfe Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2023 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 26. Okt. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchbinkeinCADler
Wir lassen das ganze Preplaning außen vor und zeichnen Messtellen mit Gerätekästen aus der P&ID-Symboldatenbank (Radius Abrundung entsprechend der Höhe), in Form von Makros. Logik der Gerätekästen steht auf "Messeinrichtung, variabel". Die ganze Denke von EPLAN ist unserer Meinung nach nicht praxisorientiert und hat mit P&IDs / R&I-Fließbildern wenig zu tun. Fängt wie gesagt schon damit an, das EPLAN inline-Messstellen nicht richtig in ein P&ID einbinden kann. Geht weiter mit dem unnötig komplizierten Thema "Vorplanung", dass für ein P&ID erstmal zu kompliziert ist. Einfach nur P&ID (Addon) nutzen, Preplaning links liegen lassen, und alles wird gut. Sieht dann so aus, wie links gezeigt.
------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 26. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für das Feedback. Nach der 1 Woche EPLAN Preplanning Schulung kann ich dies bestätigen. EPLAN versucht immer wieder, wie gezwungen, alles auf dem Stromlaufplan bzw. ins "Standard EPLAN-System" zurückzuführen. Fazit für mich: Preplanning & P&ID eher so nutzen, dass es "verfahrenstechnisch" Sinn macht. Ggf. hier dann doch auf eine richtige CAD-Software für P&ID wechseln. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
