Thema: Darstellung Tragschiene aus Propanel (654 / mal gelesen)
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 93 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist eine Darstellung der Tragschiene, wie im Bild ersichtlich aus ProPanel zu erstellen? Die Montage möchte wissen wo die Tragschiene genau abgelängt werden muss damit diese richtig montiert werden kann. LG Mike
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Wir haben das so gelöst: Die Tragschienen werden exakt auf Länge wie in der Zuschnitts Liste zu sehen, geschnitten. Der Trick besteht darin, das bei Reststücken auch AM ANFANG immer so geschnitten werden muss, wie die Tragschiene am Anfang war.... Dafür haben wir an unserem Schneider eine Lehre. (Wir bohren automatisch über ein BAZ) [Diese Nachricht wurde von gfr am 14. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Sep. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Zitat: Original erstellt von gfr:
Der Trick besteht darin, das bei Reststücken auch AM ANFANG immer so geschnitten werden muss, wie die Tragschiene am Anfang war.... Dafür haben wir an unserem Schneider eine Lehre. (Wir bohren automatisch über ein BAZ)[Diese Nachricht wurde von gfr am 14. Sep. 2023 editiert.]
Yep, so wirds gemacht! Auch bei Kabelkanälen und anderen Schienen die Bohrungen benötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2023 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten, aber leider ist es nicht so einfach. Der Abstand zwischen Anfang Schiene und Gewindebolzen für die Befestigung ist nicht immer gleich (viele verschiedene Varianten), somit kann man sich nicht mit einer Lehre Abhilfe schaffen und die Abstände immer gleich halten. Siehe Bilder. Andere Ideen? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2023 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Hi, Du könntest vom Artikel mehrere Varianten anlegen und verschiedene Bohrbilder hinterlegen. Dann suchst du dir noch ein Feld in der Artikelverwaltung wo sich mit der Variante ändert und trägst dort den Abstand von Schienenanfang zur Bohrung ein. Diese Feld lässt du dir im Aufbau anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Zitat: Original erstellt von ePlanMike: Hallo,Danke für die Antworten, aber leider ist es nicht so einfach. Der Abstand zwischen Anfang Schiene und Gewindebolzen für die Befestigung ist nicht immer gleich (viele verschiedene Varianten), somit kann man sich nicht mit einer Lehre Abhilfe schaffen und die Abstände immer gleich halten. Siehe Bilder. Andere Ideen? LG Mike
Warum fangt ihr denn immer unterschiedlich an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2023 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mci2020 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2023 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
