Thema: Geräteliste Problem (597 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 13. Sep. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe im Projekt zwei Teilprojekte, einmal OETC10GS001 und OETC20GS001. Habe die Geräteliste aktualisiert und beim Projekt OETC10GS001 1 Artikelstückliste hat es gut geklappt. Bei der Geräteliste im Projekt OETC20GS001 in 1 Artikelstückliste ist das Projekt OETC10GS001 mit aufgeführt. (siehe Foto schwarz unterstrichen) Wieso ist das so und wie bekomme ich es bearbeitet? Bitte um Hilfe. Vielen dank LG Julia
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Sep. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 13. Sep. 2023 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,hast du die sortierung in der artikelstückliste nach = gemacht? dann sollte es funktionieren, sonst mal prüfen lg hans
Hi blöde Frage vielleicht aber wo kann ich es sehen?
erstellt am: 13. Sep. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
hallo, naja, deine bilder sind etwas unscharf für mich. die betriebsmittel, sind die als erstes sortierkriterium nach = sortiert und haben die seiten der auswertung auch ein =? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,naja, deine bilder sind etwas unscharf für mich. die betriebsmittel, sind die als erstes sortierkriterium nach = sortiert und haben die seiten der auswertung auch ein =?
Wo kann ich das sehen? ich weiß nicht was du meinst ehrlich gemeint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
du siehst das einmal bei den projekteinstellungen/ausgabe in seiten und dann och bei der auswertung selbst (rechts maus und eigenschaften glaub ich) ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: du siehst das einmal bei den projekteinstellungen/ausgabe in seiten und dann och bei der auswertung selbst (rechts maus und eigenschaften glaub ich)
meinst du das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
ich glaub ja. stell mal auf anlage um. du möchtest doch pro anlage eine liste haben. kann es sein dass ursprunglich nur ein = kennzeichen auf dem projekt war? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ich glaub ja. stell mal auf anlage um. du möchtest doch pro anlage eine liste haben.kann es sein dass ursprunglich nur ein = kennzeichen auf dem projekt war?
leider immer noch das gleiche Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 13. Sep. 2023 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 13. Sep. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2023 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
die seite hat aber schon ein normblatt, oder? im seitenbaum ist das ein einfaches = oder ein doppetes?
je nachdem muss deine auswertung auch dieses kennzeichen haben ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 13. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: die seite hat aber schon ein normblatt, oder? im seitenbaum ist das ein einfaches = oder ein doppetes?
Ja ist ein Normblatt.
Im Seitenbaum ist ein einfaches = und kein doppeltes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
ok, alle blätter mit dem selben = werden im baum mit dem selben = einsortiert. jetzt musst du es nur noch schaffen, dass dein bmk auch ein = haben und nur auf den entsprechenden seiten dargestellt werden. ich habe auch noch was von einer platzierung auf deinen auswertungsseiten gesehen. ist da vielleicht etwas durcheinander? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 13. Sep. 2023 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
"du siehst das einmal bei den projekteinstellungen/ausgabe in seiten und dann och bei der auswertung selbst (rechts maus und eigenschaften glaub ich)" Wenn es in der Auswertungsvorlage definiert ist, greift diese Einstellung aber nicht. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 13. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Sep. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Und damit die Verwirrung übersichtlicher wird: Bitte auch die Einstellungen im Bild beachten
Kann da nichts verändern... [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 13. Sep. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 13. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
das sind nicht die vorlagen, ein tab nach rechts. aber ich glaub du solltest das heute aufgeben, entspannen und dann kommt die lösung von selbst ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Ich bitte um Verzeihung wenn ich für Verwirrung sorgte. Schau mal bitte die Bilder der Reihenfolge nach. Die Ausgabe nach "Anlage" (Einbauort hier nicht, weil das ja wie ich vermute unter items ist) Die Ortsangabe ITEM erfolgt unter Startseite des Auswertungsblocks, Sortierung aus Einstellungen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin vorher immer auf aktualisieren gegangen. Dienstprogramme-->Auswertungen-->Aktualisieren. Warum sagt mir keiner, dass ich nur auf Auswerten (rot eingekreist) gehen soll und schon klappts :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Ich bitte um Verzeihung wenn ich für Verwirrung sorgte. Schau mal bitte die Bilder der Reihenfolge nach. Die Ausgabe nach "Anlage" (Einbauort hier nicht, weil das ja wie ich vermute unter items ist) Die Ortsangabe ITEM erfolgt unter Startseite des Auswertungsblocks, Sortierung aus Einstellungen.
Vielen lieben Dank ralfm :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
aha, du bist noch auf 2.7. da ist aktualisieren schlecht. aktualisiert eben nur vorhandene einträge. am sichersten ist man unterwegs wenn man die auswertungen löscht und projekt auswerten anwählt. aber unterm strich, du hast es geschafft und bist von alleine draufgekommen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: aha, du bist noch auf 2.7. da ist aktualisieren schlecht. aktualisiert eben nur vorhandene einträge.am sichersten ist man unterwegs wenn man die auswertungen löscht und projekt auswerten anwählt. aber unterm strich, du hast es geschafft und bist von alleine draufgekommen
Das Leben kann doch so einfach sein :-) Vielen Dank für deine Hilfe !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
