Thema: Problem mit der Logik (588 / mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 13. Sep. 2023 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Gemeinde Ich habe ein Problem mit der Logik. Ich habe ein FI-LS gezeichnet mit Logik (Potentialtyp für L "undefiniert", Potentialtyp für N "N"). Beim Zeicnhen zeigt er mir auch alles richtig an (siehe Bild "Logik_1"). Beim Erstellen der Auswertseiten (Artikelstückliste, Klemmenplan, etc.) werden dei Leictungen grün und Strichpunktiert angezeigt (siehe Bild "Logik_2"). Dasselbe passiert auch mit Potentialtyp "-". Statt wie in der Ebenenverwaltung eingestelltes dunkelblau wird hier hellblau "N" angezeigt. Kennt auch jemand anderes dieses Problem? Was kann ich tun, damit das i.O kommt? Gruss Ashi ------------------ ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 3 Buildnummer: 19564 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Scheint niemand eine Idee zu haben? Gruss ------------------ ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Sep. 2023 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hallo, schwer zu sagen, wenn ich das hier nachstelle ist alles hübsch. Aber man weiss ja nicht was da noch folgt. Z.B. warum ist oben L2 plötzlich schwarz? Vielleicht einfach versuchsweise vor dem Kabel noch Geräteanschlüsse setzen und schauen ab wo die Farben anders werden. Darf eigentlich nichts mit den Auswertungen zu tun haben, wird von "Verbindungen aktualisieren" kommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2023 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Mit den Auswertungen hat der Effekt nichts zu tun, sondern mit "Verbindungen aktualisieren". In den Einstellungen ist eingestellt, dass vor dem Auswerten zunächst alle Verbindungen aktualisiert werden. Die Farbumschläge in den Verbindungen könnten z. B. von Verbindungs- oder Potenzial-Definitionspunkten herrühren. Taste <I> zeigt alle Einfügepunkte an, auch von unsichtbaren Symbolen. Oder kann in einem der Symbole am Gerätekasten die Verbindungsgrafik geändert werden? Bitte alle prüfen. Bei der sich schwarz färbenden Verbindung kann der Definitionspunkt natürlich auch auf einer anderen Seite liegen.
------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
