Thema: Welche Fehlermeldungen machen im Prüflauf Sinn? (602 mal gelesen)
KlausLeise Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 10.05.2023 EPLAN P8 2022 Update 4
erstellt am: 07. Sep. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Prüflauf in EPLAN. Bei uns werden Maschinen aufgestellt und der entsprechende EPLAN dazu mitgeliefert. Wir haben noch keinen firmeninternen Prüflauf um neue Projekte zu prüfen und ich bin dabei einen zu erstellen. Die Frage ist aber welche Fehlermeldungen machen denn wirklich Sinn sich anzeigen zu lassen? Der Anwender selber kann zwar entscheiden welche, aber die Pläne kommen manchmal mit 8000 oder 700 Fehlern an wenn ich den EPLAN "Standard" Prüflauf laufen lasse. Verweigert man dann die Annahme? Kommen denn Pläne überhaupt mit 0 Fehlern an? Wir nutzen sie haptsächlich um Änderungen einzuzeichnen oder halt für die Fehlersuche. Bin halt relativ neu in EPLAN und hab auch keinen richtigen Ansprechpartner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Sep. 2023 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Sep. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,ein EPLAN-Projekt mit 0 Meldungen (0 Fehler, 0 Warnungen, 0 Hinweise) zu liefern, sollte ein ganz normales Qualitätskriterium sein.
Wenn man noch mit EPLAN5 arbeitet kann man das so stehen lassen Mit P8 hat wohl jeder seinen Prüflauf auf seine Projekte bzw. auf die vorgaben des Endkunden angepasst. Es gibt einfach zu viele Einstellmöglichkeiten die man ignorieren kann und man bekommt trotzdem, für die Fertigung und für den Endkunden, einen "Fehlerfreien" Schaltplan. Der aufgeblähte Prüflauf ist auch ein Grund warum niemand von Fremdfirmen Schaltplanseiten oder ganze Projekte sein eigenes Projekt importieren will. Da hat man dann auf einmal nen Eimer voll Fehlermeldungen obwohl beide Firmen "Fehlerfrei" gearbeitet haben.
erstellt am: 07. Sep. 2023 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Lächerlich. Gib mal ein Projekt z.B. beim Fraport ab, mit einer Meldung bekommst Du keine Abnahme. Und der Mann traut Dir nicht: Der wird den Prüflauf des Projektes entfernen und einen Original-Fraport-Prüflauf importieren, den führt er vor Deinen Augen aus. Bei einer Meldung = Keine Abnahme = kein Geld. Natürlich kann man einen eigenen Prüflauf entwickeln, es gilt den Prüflauf des Kunden anzuwenden und Meldungsfrei hinzu bekommen. PS: Den Standard-Prüflauf von EPLAN 2022/2023, ganz ehrlich, den sollte jeder schaffen als Minimal-Anforderung. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 08. Sep. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Lasse ich das ePlan Sample mit unserem Prüflauf checken, dann gibt es auch Meldungen. Ich habe vor kurzem für einen Automobilisten ein Projekt mit einigen Meldungen problemlos durchbekommen. Ist halt wie immer: Kommt drauf an. Was sind es für Meldungen, was wird gefordert und was wird geliefert. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Standard Prüflauf kann ich dann als "Mindestanforderung" nehmen und 0 Meldungen erwarten? Über die Vorgaben unserer Firma bzw. die der Projektleiter an den Lieferanten muss ich mich informieren, wie gesagt bin relativ neu und auch nur "normaler" Elektriker. Hab mal den Standard Prüflauf bearbeitet und alle Hinweise und Warnungen ausgeschaltet, so das nur Fehler angezeigt werden. 10000 Meldungen = 10000 Fehler Ich glaub das wird noch eine längere Geschichte. Allerdings sehen fast alle unsere Projekte aus, es hat sich die letzten Jahre niemand drum gekümmert, geschweige denn ein Prüflauf gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 08. Sep. 2023 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Die Frage ist, was wollt ihr damit erreichen? Am besten mal alle Meldungen anschalten, und schauen, wozu das führt. Und dann nach und nach abschalten, was offensichtlich zu viel ist. Im Ergebnis werden bestimmt mehr als 50% der Meldungen im Prüflauf abgefragt. Da muss man einfach Zeit investieren. Im Anhang mal ein Beispiel, txt-Endung auf xml ändern! ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Sep. 2023 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
hallo, prüflauf sieht natürlich bei jeder firma anders aus. beispiel: buchse ohne stecker. das ist ein punkt im prüflauf. macht bei autozulieferern sinn. weil stecker und buchse immer zusammen dargestellt werden. bei anderen firmen hat man evtl. eine buchse und 2 stecker weil einmal der eine teil angesteckt wird und im prozessablauf dann der andere stecker verwendet wird. detto mit klemmen. will man jede klemme mit einem draht belegen? eplan wird in sehr unterschiedlichen konstruktionsbereichen angewandt das ergibt zwangsweise unterschiedliche prüfläufe.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eCAT: Die Frage ist, was wollt ihr damit erreichen?Am besten mal alle Meldungen anschalten, und schauen, wozu das führt. Und dann nach und nach abschalten, was offensichtlich zu viel ist. Im Ergebnis werden bestimmt mehr als 50% der Meldungen im Prüflauf abgefragt. Da muss man einfach Zeit investieren. Im Anhang mal ein Beispiel, txt-Endung auf xml ändern!
Danke für das Beispiel, werde dann die Tage mal so vorgehen wie du gesagt hast und immer mehr unwichtige Meldungen die wir nicht brauchen abschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
