Thema: manuelle Seitensortierung (435 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 28. Aug. 2023 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß denn wo es bei 2023 die manuelle Seitensortierung gibt? Ich meine die, die es noch bei der 2.9er gab, unter der "Seitenansicht>Liste> rechte Maustaste>manuelle Seitensortierung. In 2023 kann ich diesen Punkt nicht finden, auch nicht wenn ich das Schlagwort in der Suchfunktion eingebe. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 28. Aug. 2023 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Aug. 2023 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Die Funktion vermisse ich auch sehr. Wir haben Kunden aus der Petrochemie mit unglaublich vielen Meßstellen-Nummern. Die Pläne können wir nicht mit den neuen Versionen 2022/23 bearbeiten. Tipp: Wer diese Funktion braucht, unbedingt Ticket im Support eröffnen. Vielleicht steigen die Chancen, dass sie wieder reaktiviert wird, wenn diese Thema möglichst häufig angefragt wird. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2023 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehrlich gesagt, irgendwie muss das funktionieren, das Inhaltsverzeichnis sieht dementsprechend durcheinander aus. Ich ruf dort gleich mal an und frage, den Plan kann ich so nicht stehen lassen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 29. Aug. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Funktioniert das nicht, zur Überbrückung, auch mit Unterseiten (also 25.a / 25.b...)? Uber wären das einfach viel zu viele Unterseiten? Ich zeichne aktuell "nur" interne Pläne für HW/SW-Testaufbauten mit max 350 Schaltplanseiten... ggf. ist bei mir einfach noch nie ein Problem aufgetreten, daß ich nicht mit Unterseiten lösen konnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2023 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte mein Problem noch einmal bebildern. Also, auf dem ersten Bild ist der Setennavigator zu sehen mit, zB., der Klemmleisten am Ende > richtige Ausrichtung. Auf dem 2. Bild ist das Inhaltsverzeichnis zu sehen, wobei die Klemmleisten am Anfang des Planes zu sehen sind. So ist auch die Reihenfolge beim "Durchklickern". so soll sie aber nicht sein, sondern so wie im Seitennavigator. Ticket ist angelegt, wenn ich mehr weiß schreibe ich es " in die Kommentare" Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2023 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie versprochen, hier die Antwort vom Ticket: "Stellen Sie in den Projekteigenschaften in der Seitenstruktur, die Benutzerdefinierte Struktur von Beschreibend auf Identifizierend um. Anschließend werden die Seiten in der richtigen Reihenfolge sortiert." So funktioniert es, bei mir. Bis Eplan 2.9 war es der Auswertung nicht so wichtig wie diese Einstellung vorgenommen wurde. Ab der Version 2022 ist diese Einstellung in der Auswertung mit rein genommen worden, sodass eine manuelle Seitensortierung, in der Listenstruktur, nicht mehr benötigt wird (so habe ich es verstanden). Viel Spaß beim Nachmachen wenn ihr das selbe Problem habt. Gruß Roman
