Thema: DXF Datei importieren bzw welches Symbol? (615 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 17. Aug. 2023 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte einen Thermistor-Motorschutzrelais von Siemens 3RN2012-1BW30 in meine Zeichnung implementieren. Finde aber das Symbol in der Datenbank nicht. Weiß jemand welches es ist? Wenn nicht, dann wie kann ich das Symbol (DXF Datei), die auf der Siemens Seite runtergeladen hab, in Eplan importieren? Vielen Dank LG Julia
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Aug. 2023 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
hallo, ich nehmen an es geht um den aufbauplan. da ist das teil eh als dxf verfügbar. nach dem runterladen einfach per drag and drop die datei ins eplan reinziehen und die unnötigen elemente (bemassungen...) löschen. oder versteh ich was falsch? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Aug. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, ast du nur das dxf herunter geladen? In der Siemens Bilddatenbank ist auch eine .edz Datei zum Import in EPLAN mit allen Daten. Nur mit dem dxf zu arbeiten ist schwierig da das mit Probiererei zu tun hat ehe man ein vernünftiges Raster hat. Man kann das sicher auch mit Symbolen zusammen setzen, aber in dem .edz ist ein Makro enthalten, wenn auch recht riesig -> Zack ist die Seite gefüllt... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten das mit den drag and drop hat ganz gut funktioniert. Leider werden die Verbindungslinien zum Symbol nicht automatisch erkannt und Das Symbol/Bild sieht zwar Original aus aber viel zu kompliziert. Ich möchte gerne so ein Symbol wie im Anhang haben. Also Symbol Spule mit eventuell Thermo Kontakt und unten der Spiegelkontakt. Gibt es da eine möglichkeit es so zu machen? Habt ihr einen Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ast du nur das dxf herunter geladen? In der Siemens Bilddatenbank ist auch eine .edz Datei zum Import in EPLAN mit allen Daten. Nur mit dem dxf zu arbeiten ist schwierig da das mit Probiererei zu tun hat ehe man ein vernünftiges Raster hat. Man kann das sicher auch mit Symbolen zusammen setzen, aber in dem .edz ist ein Makro enthalten, wenn auch recht riesig -> Zack ist die Seite gefüllt...
eine .edz Datei ist auf der Seite nicht vorhanden. https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b1/Catalog/Product/3RN2012-1BW30
[Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 17. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
klick doch mal auf das eplan drauf siemens hat das einfach makro genannt, ist aber ein edz ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 17. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 17. Aug. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2023 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry noch eine kurze Frage jetzt habe ich den Kontakt vom relais bezeichnet und alles aber unten, wo eigentlich der Kontaktspiegel hinkommt, wird keiner angezeigt. Wie kann ich einen Kontaktspiegel unten an der Spule hinzufügen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2023 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 18. Aug. 2023 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Bei Platzproblemen kann man auch eine 4-fach Spule nehmen und Geräteanschlüsse zufügen.
Guten Morgen ralfm, kannst du mir bitte sagen wie ich so eine Spule mit 6 Anschlüße mache? finde keine Spule in der Symbolauswahl. Es gibt nur mit 4 Anschlüße. LG Julia [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 18. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2023 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Moin, hast Recht: ganz schlecht erklärt... Das Makro besteht aus mehreren Symbolen. Einmal die 4-fach Spule, das werden dann T1, T2, A1 und A2. In der mitte davon jeweils Geräteanschlüsse (unsichtbar) als Y1 und Y2, mit kurzen grafischen Linien damit es optisch zu den anderen Anschlüssen passt. Bei den Geräteanschlüssen muss man etwas aufpassen wegen der BMK-Übernahme von links. Darum haben die hier ein "sichtbares BMK" bekommen. Man könnte auch einen Gerätekasten um alles machen. Ich hänge das Makro in zerlegter Form einmal an. Beim speichern dann einfach das ".txt" weg lassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2023 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, hast Recht: ganz schlecht erklärt... Das Makro besteht aus mehreren Symbolen. Einmal die 4-fach Spule, das werden dann T1, T2, A1 und A2. In der mitte davon jeweils Geräteanschlüsse (unsichtbar) als Y1 und Y2, mit kurzen grafischen Linien damit es optisch zu den anderen Anschlüssen passt. Bei den Geräteanschlüssen muss man etwas aufpassen wegen der BMK-Übernahme von links. Darum haben die hier ein "sichtbares BMK" bekommen. Man könnte auch einen Gerätekasten um alles machen. Ich hänge das Makro in zerlegter Form einmal an. Beim speichern dann einfach das ".txt" weg lassen.
vielen Dank probiere es mal LG Julia
