Thema: Artikelsummenstückliste - Name im Navigator (364 mal gelesen)
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 14. Aug. 2023 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für meinen Eplan einen Artikelsummenstücklist erstellt. Für jeden Aufstellungsort/Einbauort gibt es einen Seite, manchmal mehrere, wenns nicht auf eine passt. Was mich noch stört, dass im Navigator die Namen der Seiten willkürlich mit Artikelnummern versehen werden (Bild 1). Ich möchte aber gerne dort Aufstellungsort/Einbauort als Name sehen (Bild 2), vielleicht mit Zusatz A, B, C Beste Grüße, Tapac ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Aug. 2023 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
mein vorschlag - mach doch eine automatische änderung der seite? ganz easy ;-) Stichwort :> Seitenortierung machst du statt "Aus Einstellungen" -> "Strukturkennzeichen" machste Haken bei Einbauort und bei Aufstellungsort - Was du eben haben willst :-) Denke das ist die "ultimative" Lösung ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht ob ich es falsch erklärt habe, aber deine Lösung bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn ich so mache wie du vorgeschlagen hast, dann: 1. Der Name im Navigator für die Liste bleibt gleich. 2. Sie taucht nicht mehr unter Report (Seitentyp Artikelsummenstückliste) auf, sondern wandert ins Seitentyp Schaltplan allpolig. Die soll aber unter REPORT bleiben und der Name soll nicht "Artikelsummenstückliste : HER.HS 54 E – DB 125/165 – 450 Axx - RMS.6214720" sein, sondern zB "Artikelsummenstückliste ANL++TGE+A1". ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Aug. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
erstellt am: 14. Aug. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
deswegen musst du mit den Einstellungen auch "spielen" :-) du kannst dann als Seitenbeschreibung noch die Seiteneigenschaft ++ und + mit einbinden lassen in den Namen musst natürlich die Struktur festlegen! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 14. Aug. 2023 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
