  Artikelfilter / Suche 2023
Autor Thema:  Artikelfilter / Suche 2023 (309 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Aug. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, betrifft Version 2023
in der Artikelverwaltung kann man zuerst einen Filter setzen und anschließend mittels Suche das Ergebnis verfeinern.
Habe jetzt einen Filter mit Benutzerdefinierten Eigenschaften:
der Filter funktioniert, aber die Suche bleibt wirkungslos
HOC
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Aug. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Suche auch mit dem vorangestellten p: versucht ?
Siehe https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2023/Content/htm/insertergui_k_suchen.htm
Der
Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Aug. 2023 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Rückmeldung, nutzt leider auch nichts.
folgende Vorgehensweise:
in Bezeichnung 1 ist der Text ableiter enthalten
die Suche liefert 17 Artikel
setze ich zuerst einen Filter Elektrotechnik, liefert die Suche ebenfalls 17 Artikel
setze ich einen Filter mit Benutzerdefinierten Eigenschaften dann wird die Suche wirkungslos
als Ergebnis erhalte ich eine große Menge Artikel, die dem Filter entsprechen (auch 5x Ableiter)
jedoch kann ich die Ergebnisliste mit der Suche nicht mehr einschränken (ist wirkungslos) im Vergleich zu Filter Elektrotechnik
kann das jemand nach vollziehen?
HOC
