Thema: Schaltzeichen werden doppelt dargestellt (374 mal gelesen)
sucram70 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 05.11.2019
erstellt am: 02. Aug. 2023 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem, welches ich nicht in einem Satz erklären kann. P8/2023 Wenn ich einen Taster und eine Meldeleuchte setze mit gleichem BMK, kann ich über den Kontaktspiegel am Schaltzeichen die Meldelampe am Kontakt darstellen. Soweit kein Problem. Sobald ich aber alle Artikel am Schliesserkontakt (Hauptfunktion) angelegt habe, erscheinen das Schliesser und Leuchtensymbol im Kontaktspiegel erneut. Also beide Funktionen je 2x. Hab 3 Bilder angehängt, die das verdeutlichen. Der erste Artikel (Schliesserkontakt) ist in der Artikelliste als Hauptartikel festgelegt, die anderen alle als Zubehör. Ich hoffe, mir kann jemand erklären, was ich falsch mache. Danke ------------------ nuechtern betrachtet war es betrunken schoener.
[Diese Nachricht wurde von sucram70 am 02. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucram70
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucram70
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucram70
Der Symbolspiegel zeigt alle Symbole an, egal ob sie ein Artikel sind oder nicht. Stimmt das gezeichnete Symbol zum Beispiel in der Funktionsschablone nicht mit dem Artikel überein, erhält man einen doppelten Spiegel, einmal der Artikelm, einmal das gezeichnete Symbol. Im Beriebsmittelnavigator sollte man das sehen, doppelter Eintrag. Am besten dort beide Artikel markieren und bei den Eigenschaften gucken, wo * sind, sind Unstimmigkeiten. Oder den Artikel direkt aus dem Navigator platzieren. Dann ist direkt alles richtig. Meine Vermutung: X klein und groß geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok, das war mir nicht bewusst. Ich habe die Kontakte des Spiegels ja nicht gesetzt. Daher auch nicht erkannt. Jetzt weiß ich aber, worauf zu achten ist. Wurde bereits korrigiert. Ich danke Euch ! ------------------ nuechtern betrachtet war es betrunken schoener. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 03. Aug. 2023 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucram70
Hallo sucram70 Ein paar kleine Hinweise noch, wenn du mit Eaton arbeitest: Viele Artikel gibt es im Dataportal doppelt, einmal mit der Bezeichnung und einmal mit der Bestellnummer. Diese enthalten sogar teils unterschiedliche Daten. Der von dir verwendete Doppeldrucktaster enthält unter der Artikelnummer ein Bohrbild, unter der Bezeichnung eine Funktionsschablone. Du solltest ggf deine Artikelverwaltung in sofern anpassen, dass du entweder nur die Artikelnummer oder nur die Bezeichnung hinter dem ETN. stehen hast. Des Weiteren sind die Kontaktelemente Standardmäßig immer .1/.2 & .3/.4 Die konkrete Nummer kommt ja erst in Verbindung mit dem M22-A (Also 13/14 oder 33/34) Das kannst du bequem mit den Varianten lösen und denen in der Funktionsschablone neue Anschlussbezeichnungen zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
