Thema: Verständnisproblem bei SPS-Aufbau (571 mal gelesen)
Bernd Koch Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 22 Registriert: 03.07.2023
erstellt am: 24. Jul. 2023 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde. Ich bin noch Neuling und versuche gerade mir ein Basisprojekt aufzubauen in dem die Dinge grob vorhanden sind, die ich oft benutze. Ich probiere jetzt schon ein paar Tage rum, den SPS-Aufbau ohne Fehlermeldungen hin zu bekommen, was mir irgendwie nicht gelingt. Hier meine Vorgehensweise. Ich habe ein Strukturkennzeichen mit der Bezeichnung KF1 angelegt unter der ich eine Übersichtsseite angelegt habe auf der ich aus den Artikeldaten eine Siemens S7-1511C-1 PN abgelegt habe. Auf verschieden anderen Strukturkennzeichen und Einbauort benutze ich dann die EAs wie z.B. auf einer Seite eines Bedienpultes mit der Bezeichnung +02 (Bedienpult). Ich bekomme an fast allen EAs die Medlung "Mehr als ein E-/A-Anschluss mit gleicher Darstellungsart an einem Kanal" angezeigt. MIt dem Hilfetxt zur Meldung komme ich irgendwie nicht klar. Im SPS-Navigator habe ich viel rote ausrufezeichen mit dem Hinweis "Überlagerte Schablone (mit Meldung) " Was muss ich wo tun? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Jul. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Jul. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
erstellt am: 24. Jul. 2023 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke Dir. Aber sollte das bei einem importierten Symbol aus dem Data-Portal nicht alles richtig vorbesetzt sein? Gruß Bernd
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,Pardon, X11:1 ist es nicht, das kann man an den Symbolen vor den Bezeichungen erkennen (Darstellungart Allpolig und Übersicht). Es sind die Pins unten: X11:21 und alle weiteren haben die gleichen Kanäle wie die oberen X10-Anschlüsse. Der Kanal ist in gescheifter Klammer {0} und ist je Betriebsmittel eindeutig zu vergeben, idealerweise nummeriert von 0 bis 16/32... LG, Ralph Wagner
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 24. Jul. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
Wahrscheinlich hast du da eine Kompakt CPU von SIEMENS, richtig? Bei den Makros aus dem DataPortal sind leider die Kanäle für Ein / Ausgänge und Analog immer mit 0,1,2,... bezeichnet. Du darfst aber nur einmal den Kanal verwenden. Also musst du entweder die Eingänge mit 0 beginnend durchnummerieren und dann die Ausgänge und die Analoganschlüsse oder andersrum, auf jeden Fall eindeutig. Ich hab hier eine ganze Playlist zu SPS, ist ja vielleicht interessant: ...https://youtu.be/we6oKPerTbM
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
erstellt am: 24. Jul. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
erstellt am: 24. Jul. 2023 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe eine Kompakt-CPU von Siemens, habe auch schon beide (1511C + 1512C) ausprobeirt mit den selber Ergebnis. Dann test ich das direkt mal aus. Ich habe schon viele Videos dort geschaut, aber dann sollte ich mir das mit dem SPS-Thema nochmal genau ansehen. Vielen lieben dank ! Gruß Bernd
erstellt am: 24. Jul. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
P8xBrother Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2021 EPLAN Plattform 1.9-2.7/.8/.9 und 2022
erstellt am: 24. Jul. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
erstellt am: 24. Jul. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2023 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
