  SPS-Diagramm / Kein neues Blatt
Autor Thema:  SPS-Diagramm / Kein neues Blatt (324 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 18. Jul. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bearbeite gerade ein Formular für ein SPS-Diagramm.
Aktuell erzeugt mir Eplan pro neuem Betriebsmittel mir eine neue Seite.
Ich habe das ganze in Tabellenform um möchte das auch einer Seite haben.
Ich verwende ein Dynamisches Formular.
Kann mir jemand weiter Helfen?
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 19. Jul. 2023 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ausgabe in Seiten" -> "Zusammenfassen" = True
Dazu dann ein Filter, dass nur die E/A-Karten & -Anschlüsse angezeigt werden.
(Ich verwende das Formular vom Herrn Gischel: BGI_F19_003.f19)
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Jul. 2023 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke das klappt.
Aber ich will alle in einer Liste (Bei mit ist es Tabellarisch aufgebaut)
Jetzt erstellt Eplan immer wieder einen Neue Kopf pro Karte.
Ist das dem Auswertungstyp geschuldet oder gibt es da eine Möglichkeit es wieder eine Stückliste auszugeben?
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 19. Jul. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dein Formular so anlegst, dass der Kopf nicht existiert bzw nur eine Linie ist, könntest du das gewünschte Ergebnis bekommen...
